uP9512U отключение/включение фаз https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=135059 |
Grizli_saratov [ 28 май 2023, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | uP9512U отключение/включение фаз |
Доброго всем! Прибыл зверек на базе TU116 без видео выходов с прогаром одной фазы. Прогар не плохой, задел вторую фазу. По факту из 4 фаз остались 2. Но, есть 2 пустые не распаяные фазы. Соответственно хочу перенести паленое на целое. Но никак не могу разобраться как на uP9512U включать выключать фазы. Таблица в даташите не понятна. В реалии на шим задействованы PWM1-PWM4, и вместе с этим ISEN1-ISEN4 через 10к притянуты к 5 вольтам. Остальные ISEN флоатинг. Получается, достаточно подтяжки соответствующего ISEN к 5 вольтам? Но в даташите как то совсем не так. Помогите разобраться. |
crocodile70 [ 29 май 2023, 09:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: uP9512U отключение/включение фаз |
- может работать только на один питальник.При этом - на нагрузку можно подключить и управлять от 8 до 1 фазы - если распаяны все 8 фаз - их можно отключать,но не произвольно - а по принципу -при отключении фазы PWM4 например,будут работать все фазы до нее, т.е PWM1...PWM3 и не будет работать отключенная фаза и все ,что за ней фазы т.е. PWM4...PWM8 - как отключить фазу - аппаратно - заглушить нулевиком PWM - на землю (можно и без него) - разорвать ISEN - от выхода питальника - притянуть ISEN к + 5 Вольт через резистор 100 Ком - есть VREF 2 вольта - внутренне опроное напряжение - вывод PROG6 - задается частота работы ШИМ-а - вывод PSI - Power Save Inerface - сигнал с ГПУ - подвязан через делитель от +1.8 вольт и землю - + 1.8 вольт Full Phase Mode + 1.0 Вольт Auto Phase Mode GND Low Phase Mode - микросхема использует внутреннее сопротивление мосфетов Rds(on) для измерения токов в каждом канале и их балансировки - защита по превышению тока в каждом канале - защита от превышения,понижения напряжения на выходе питальника - защита от превышения температуры самой ИМС как правило - посадочные места под такого рода маниауляции(для резисторов) - есть на плате - нераспаянны .Также для уточнения можно рассмотреть например MSI 3080 - там питальник MSVDD также на 9512 - задействованы 6 фаз по моему,2 заглушены - как в даташитах. Где то видел и питание FBVDDQ на 9512 - четыре фазы работают (9512 - до 8 может управлять). И да на мси 3080 для заглушки MSVDD в схеме ошибка если не оштибаюсь - с резистором заглушки. На реальной доске - все норм у Димы Мафия 67 - есть видос по поводу отключения фаз на 9512 - там все разжовано - если что |
Grizli_saratov [ 29 май 2023, 13:30 ] | |
Благодарю за толковое пояснение. То есть, получается, что при прогоревших 1 и 2 фазе, особо перенести ничего не получится? Отключать то по факту нечего. Только если физически переносить управление со сгоревших фаз на свободные. Но ввиду отсутствия борды на плату, а так же задачи допаять элементы цепей измерения тока, переноса драйверов с обвязкой... задача получается геморная. Кстати, у мафии пролистал весь канал. Тоже помню что было, но нашел только про 3060 с NСPшкой перенос фазы. |
YunicheK [ 29 май 2023, 15:17 ] | |
https://youtu.be/nYntGD_Ra-0 Наверное вы помните это, потому, что я не помню видео про 9512 |
crocodile70 [ 30 май 2023, 12:16 ] | |
Grizli_saratov писал(а): То есть, получается, что при прогоревших 1 и 2 фазе, особо перенести ничего не получится? Да Вы пробуйте - может и получится. Выкинуть доску всегда успеете. Просто перенесите все на нераспаянные фазы , на шимке - разрешите их работу. Ведь часто бывает - на доске с 9512,9511 - прогар например по третьей фазе . ПРосто выпиливаешь ее - она одна не работает,все остальные работают - ну если не глушить на самой ШИМ ничего резисторами.Правда Мафия 67 говорит что это не совсем корректно - перегружается одна из фаз.Надо шаманить - как - он описал в своем видео. Также была недавно в ремонте 3080 гига - с надломом возле гребенки. Не было DRVON на первую и вторую фазу питальника MSVDD , но остальные - PWM3...PMW6 - прекрасно работали (от 9512 R) . Восстановил сигнал на эти ДРМОС-ы - заработали все фазы. |
