Доброго времени суток. Была выкуплена карточка 3060ti с артефактами, все сопротивления в норме, ошибки по каналу c1 После замены банки ничего не изменилось(перекинул с соседнего канала). Ошибки теже
Судя по отчету неработает четверть микросхемы
Думал может серый пятак под гпу, снял, отреболлил Ошибки те-же Пятаки памяти тоже проверял, обрывов нет, падение напряжения на дата линиях одинаковое
Видел тему с мод. биосами под RTX 3000 с отключенными каналами Но там только под ga104 200 У меня lhr версия(104-202), как понимаю от обычной не подойдет ? Возможно ли раздобыть такой биос под LHR?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti битый КП ? Отключение канала памяти
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
