Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1060 3GB проблема с NVVDD
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 11:20
Всем привет! Видеокарты Palit GTX 1060 3GB двухкулерная при получении был в обрыве предохранитель по доп питании 12в и был пробит один дермос SIC632. Предохранитель и дермос заменил. Поведение такое: Без нагрузки на всех 3-х фазах NVVDD есть генерация. В биосе и во время загрузки ОС NVVDD - с 0,8в, а когда открывается рабочий стол напряжение NVVDD проседает с 0,8в до 0,65в. Когда нагружаю карту Superposition Benchmark видеокарта издает начинает трещать, FPS прыгает с 80 до 100 и на одной фазе которая была пробита пропадает генерация. Было сделано: Замена дермоса SIC632, замена предохранителя и менял шим NVVDD - NCP81174. Карта в отличном состоянии и нет сбитых элементов. Блок питания исправный. Есть идеи народ?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 3GB проблема с NVVDD
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 12:01
смотрите как обвязку шим, так и пробитого ДрМоса
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 12:04
Проверьте на єтой фазе снабберние цепочки, конденсатори в частности. Возможно какой-то из конденсаторов стал резистором или резистор изменил свое сопротивление.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 15:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 14:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый
Сц Гост
4573
14 май 2021, 18:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Помогите опознать элемент.
Sergey183
3422
10 июн 2020, 07:57
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
