Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: RTX 3060ti битый КП ? Отключение канала памяти
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 14:26
Доброго времени суток.
Была выкуплена карточка 3060ti с артефактами, все сопротивления в норме, ошибки по каналу c1
После замены банки ничего не изменилось(перекинул с соседнего канала). Ошибки теже
Судя по отчету неработает четверть микросхемы
Думал может серый пятак под гпу, снял, отреболлил
Ошибки те-же
Пятаки памяти тоже проверял, обрывов нет, падение напряжения на дата линиях одинаковое
Видел тему с мод. биосами под RTX 3000 с отключенными каналами
Но там только под ga104 200
У меня lhr версия(104-202), как понимаю от обычной не подойдет ?
Возможно ли раздобыть такой биос под LHR?
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti битый КП ? Отключение канала памяти
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 19:41
Нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 07:55
кроме дата линий проверяли что либо ещё? адресные линии, линии тактирования, и т.д? если по клокам плохи дела, то можно перекинуть с соседних пятаков сигнал(парой из двух сигналов, у вик она есть видео, где он такое провернул на 2080ти)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 12gb отключение канала памяти
Frennis
23
6101
11 авг 2025, 17:51
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти
Lex0505
11
1847
09 дек 2024, 06:49
Lex0505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 2070s turbo отключение канала памяти B
damir357
17 фев 2026, 10:48
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение канала памяти на 3060m
instry11
17 апр 2026, 13:23
instry11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060ti ошибки по памяти
Solo112
13
5479
04 июл 2022, 14:34
keb1keb1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
