Текущее время: 19 ноя 2026, 08:12
 Заголовок сообщения: Вопрос к гуру, palit 1080 ti, артефакты, гпу и память в круг поменяны, изо дает.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 04:30
Ситуация такая, какой чипак на доску не ставь, Матс проходит, при попытке модс на 94 тесте и память 100, вылетает с артефактами и куча непонятной хни в отчёте, при попытке загрузки в Винду зелёные геометрические полоски.
Заменена вся память в круг, ситуацию не решило.
Гпу разные пробовал, сча чип стоит с карты спрогаром 100% живой проверенный.
Очень хочу разобраться с этой проблемой, докопаться до правды, ведь проблема в доске
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к гуру, palit 1080 ti, артефакты, гпу и память в круг поменяны, изо дает.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 10:13
если думаете что проблема в доске, то надо смотреть доску на повреждения, сколы, сбитые смд элементы
ну и замеры проводить между памятью и ГПУ, где-то может быть проходное отверстие сгнило
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 11:49
Отчет бы прикрепили. Что вам не понятно, другим может быть понятно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Господа ремонтники и гуру телемониторостроения, к вам вопрос.
в форуме Беседка
Алексей.
16 апр 2024, 18:57
Алексей. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52F (K52F) Как "разорвать круг"
Victor_2
15 фев 2018, 10:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX.
RandomR
29
6192
26 сен 2021, 00:31
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы к Гуру
Rexus_gr
30 окт 2019, 13:04
Rexus_gr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI B75A-G43. Требуется помощь гуру.
в форуме MSI
Домосед
14 апр 2020, 19:09
Домосед Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Firewell, IslamWainah и гости: 72
