Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,314.15 Сообщения: 652 Откуда: home
Прошу рекомендацию, что нибудь лучше чем что имею. Часто нехватает ширины или потока или температуры на старой доброй zeny 862D+ с квадратным соплом 45Х45мм Иногда (редко но обидно) срываю патяки с доски из за недостатка прогрева.. Доску разогреваю до 180 с подогревом PUHUI T8280 и затем до 250-260 с верху соплом. Сопло весь чип не перекрывает. Почти но нет.
Какие есть варианты чтобы не обеднеть ? Может просто купить станцию которая дует сильнее и всё тут ? Мне кажется что именно потока воздуха не хватает.
madking
Заголовок сообщения: Re: Кто чем пояет ГПУ ?
Добавлено: 24 июн 2023, 23:13
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04 Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
пробуйте феном для волос, может перекроет ГПУ и поток воздуха там достаточно
tonycstech
Добавлено: 25 июн 2023, 00:06
Твоя жена забыла его у меня оставить
madking
Добавлено: 25 июн 2023, 00:08
Я передам через твою жену ---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ---------- а что на другом форуме предлагали
Короче смотрите. Внимательно читайте это сообщение до конца. Затем когда поток будет достаточный (ну отрегулируете там, главное не смейтесь) поджигаете пукан. Затем садитесь на ГПУ. Думаю точно все перекроет.
madking
Добавлено: 25 июн 2023, 02:05
YunicheK Только надо аккуратно, так как можно и память задеть, и смд посдувать
tonycstech
Добавлено: 25 июн 2023, 06:02
