Sapphire RX570 ошибка 43 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=135401 |
DmitriyDDD [ 15 июн 2023, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire RX570 ошибка 43 |
Sapphire Pulse RX570 8Gb Принесли видюху с майнинга с ошибкой 43, при этом изо выдает. Проверил питания, все в норме, прошил биос, ошибка осталась. Ладно, думаю, дохлая память достал T-server, ошибок нет по памяти частоту поднимал до 2100 ошибок нет, поднимал напругу и частоты GPU-ошибок нет. прогнал набор 3d тестов ( ./tserver -boardtest=quickmfg) все норм, слоники летают, но в системе 43я ошибка! Блин, я уже GPU поменял на всяк случай, биосы шил десяток разных ничего не помогает, у меня скоро мозг взорвется. Как такое может быть? |
wwremuzww [ 15 июн 2023, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire RX570 ошибка 43 |
Может поможет https://www.youtube.com/watch?v=Ecl73-tN9Go |
DmitriyDDD [ 16 июн 2023, 10:14 ] | |
Я же писал, что биосы прошивал. Это не помогает |
ruzalit [ 16 июн 2023, 10:31 ] | |
Походу рабочая видеокарта, проблема видимо в ОС, либо прошивку правили, попробуйте с помощью ddu удалить все драйвера и по новой установить, ну и прошивку еще раз другую попробуйте. |
DmitriyDDD [ 16 июн 2023, 10:55 ] | |
Я пробовал на разных системниках, подкидывал на тестовый стенд разные ssd с операционками у меня есть исправная rx 570 и она на этих же системниках нормально определяется и работает. Но для успокоения я сейчас поставил чистую ssd и накатываю на нее новую win 10 Вряд ли это даст результат но проверю. Биосы шил всякие разные и от Pulse и от Nitro, везде 43я ошибка. Поскольку бывают фейковые видюхи я, естественно проверил, что gpu стоит именно rx570 и память самсунг на 8gb/ Хотя я же писал , что GPU менял.... ))) |
JooereX [ 16 июн 2023, 11:29 ] | |
Я как-то сталкивался с подобным один раз на Sapphire Nitro+ rx570 8gb, пробовал разные биосы от 570 ничего не помогало. В итоге начал прошивать биосы от Sapphire Nitro RX 580 8gb, и на одном из биосов 43 ошибка ушла, карта определялась как 570 и работает нормально. |
DmitriyDDD [ 16 июн 2023, 11:50 ] | |
Блин, действительно дело в биосе. Я привык что все RX не сильно привередливы к биосам Ну есть bios от pulse я его и шил А эта срань оказывается Pulse lite и абы с каким биосом она отказывается работать. нашел биос по номеру 11266-75 и все заколосилось... Век живи, век учись-а дураком помрешь. |
