Текущее время: 02 май 2024, 08:51
16bit
Заголовок сообщения: Определить реальное кол-во vRAM по маркировке на чипах Добавлено: 26 июн 2023, 08:06 |
Зарегистрирован: 02 май 2020, 12:24 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Доброго всем времени Суток!
Уважаемые Спецы посоветуйте: * Есть ВидеоКарта 100% поддельная для настольного ПК (чип GPU с затертой маркировкой) * Подключить физически и проверить на данный момент нет возможности * Количество Чипов vRAM 8 ( 4 с одной стороны и 4 с противоположной) * Маркировка на чипах vRAM следующая: SAMSUNG 213 K4G10325FG-HC04* Из Datasheet в котором указано: K : SAMSUNG Memory 4 : DRAM G : GDDR5 SGRAM 10 : 1G, 8K/32ms (Density & Refresh) 32 : x32(Organization) 5 : 16Banks F : POD_15 (1.5V,1.5V) . Interface ( VDD, VDDQ) G : 8th Gen. (Revision) -H : 170FBGA(Halogen Free & Lead Free & Flip-Chip) C : Commercial Normal (Temperature & Power(VDD)) 04 : 0.40ns (5000Mbps) Speed Из которого мне Непонятно:1) 1G -это максимум для этой памяти (Даже если количество установленных чипов будет больше) ?2) 16 Banks - 1G только при 16 чипов памяти, установленных на видеокарте ? 3) Если чипов 8 то получается vRAM всего 512 мб (то есть каждый чип 64 мб) ? 4) x32(Organization) - Это ?Заранее Всем Спасибо!
_________________ Acer Aspire TimeLine 4820TG DAOZQ1MB8DO Rev: D
16bit
Заголовок сообщения: Re: Определить реальное кол-во vRAM по маркировке на чипах Добавлено: 26 июн 2023, 12:26 |
madking писал(а): проще выложить фото карты, и задать вопрос по карте, чем расписывать, что вам непонятно Хотел как лучше )madking писал(а): из неполноценного даташита ХМ, что не так с Datasheet ?galkinvv писал(а): тут density - объём в ГигиБитах, в чистом виде, Ясно! Этого не знал и не догадался бы (так как по умолчанию ориентируюсь на ТТХ ВидеоКарт магазинов) galkinvv писал(а): безотносительно всех остальных параметров. Соответственно 1 банка = 1G = 1 Гигабит = 128 Мегабайт Спасибо за очень понятный и развернутый Ответ ! Versalife писал(а): Суммарный объем в гигабитах делим на 8. Все ж предельно просто. У тс 8 банок по 1Гбит = 1Гб Спасибо за очень понятный и развернутый Ответ !
16bit
Заголовок сообщения: Re: Определить реальное кол-во vRAM по маркировке на чипах Добавлено: 26 июн 2023, 20:46 |
galkinvv писал(а): Versalife писал(а): На всех чипах vRAM обнаружил разные Номера:GXB0L7GL GXB0349N GXCX041L GXHXA79B GXJ1009A GXFW38SL GXK0379X GXHW28951) Это номера Партии ? 2) Это Дата Код ? 3) Или что то иное (так должно быть) ?
