https://vlab.su/
Rx580 powercolor red devil проблема с VDDCI
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=135759
Страница 1 из 1
Rg400 [ 06 июл 2023, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Rx580 powercolor red devil проблема с VDDCI
Всем привет! Два дня сижу с этой доской, уже не знаю что и делать. Изначально проблема была с памятью, отваливалась под нагрузкой одна банка. Бросил на станцию, пошатал банку, ставлю в комп, тишина, фаз нет. Думал закоротил когда шатал, снял память, без изменений, потом снял и гпу. А собственно в чем проблема, все первичные напряжения поднимаются норм, mvdd тоже норм, а вот vddci при старте начинает свистель дроссель, напряжение поднимается почти до 5 вольт и отключается. Шим GS7256, сначала менял его, мосфеты, обвязку, в итоге сдул все что отностится к этой шим вместе с дросселем и электролитами, пересадил с донора. И что в итоге? Все то же самое. Может кто сталкивался с чем то подобным?
westcoast [ 06 июл 2023, 17:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Rx580 powercolor red devil проблема с VDDCI
Rg400 писал(а):
the voltage rises to almost 5 volts and turns off
doesn't it kill the chip? where exactly you measure 5v ?
ruzalit [ 10 июл 2023, 09:42 ]
Меняли керамику с резисторами вокруг шим, в цепи comp/en и в цепи boot ? И кстати столкнулся на сапфирах, без видеочипа напряжение в этой цепи пропадало примерно через секунду после старта, с видеочипом нормально работала.
Rg400 [ 11 июл 2023, 16:06 ]
Да я поменял вообще вроде все, что было связано с этой шим, все равно без изменений, как будто верхний ключ при появлении напряжения сразу полностью открывается, а потом в защиту падает
westcoast [ 11 июл 2023, 19:56 ]
a whistling throttle - measure consumption, and put back original R33M piece. if still a problem look for missing/blown off component
also don't "shake" memory. take off, reball, put back. but better to get new part and replace the failing one
http://www.phpbb.com/
