Артефакты MSI GTX970 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=135801 |
jim62 [ 08 июл 2023, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Артефакты MSI GTX970 |
Всем добрый день! Пытаюсь починить msi gtx970 Карта была в коротком по питанию ГПУ. Заменил выгоревшие детали (Drmos, несколько сопротивлений, даблер, одну дорожку на управление транзистора (горел все время после установки драйвера)) По итогу карта запутилась, напряжения ГПУ 0,9, память 1,6, НО до загрузки винды, изображение чистое, как только встает драйвер, артефакты в виде черных квадратов (на фото). Матс проверил, ошибок нет. Смущает разная форма сигнала по фазам (есть аналогичная карта - там сигнал по форме одинаковый) Может кто сталкивался с таким поведением. Мысли что память отъехала. |
madking [ 08 июл 2023, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Артефакты MSI GTX970 |
jim62 писал(а): Смущает разная форма сигнала по фазам шим тоже надо менять, тогда и будет счастье |
maloy2k4 [ 08 июл 2023, 22:08 ] | |
скорее всего чип, наверное даже с такими артефактами драйвера становятся и пытается бублик крутить, и именно под нагрузкой посмотреть работу фаз если она ровная то шим тут точно не при делах |
jim62 [ 09 июл 2023, 00:25 ] | |
madking Попробую заменить. Отпишусь maloy2k4 Нагрузку никакую не держит сразу зависон или перезагрузка. Ошибок драйвера нет. Ни 43 ни других. Показания gpu-z как на рабочей карте. |
jim62 [ 09 июл 2023, 10:57 ] | |
Подкинул новый ШИМ, сигнал по фазам выровнялся, артефакты остались... |
madking [ 09 июл 2023, 13:52 ] | |
матс выдает ошибки? |
jim62 [ 09 июл 2023, 14:45 ] | |
madking писал(а): матс выдает ошибки? Нет, ошибок нет. |
jim62 [ 11 июл 2023, 10:33 ] | |
При проверки дифф пар, одна линия PEX_TX11 имеет КЗ. Чип трупп? |
