Текущее время: 17 июн 2024, 01:22
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GR 2080super нет питания GPU Добавлено: 29 июл 2023, 14:19 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
Frennis писал(а): ncp81610 под микроскопом проверьте пайку, если паялась то может быть ставили новую но не прошитую
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GR 2080super нет питания GPU Добавлено: 29 июл 2023, 14:58 |
провертье все напряжения на U50 Вложение: ncp45491 PaboTaeTl.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GR 2080super нет питания GPU Добавлено: 29 июл 2023, 17:38 |
Frennis писал(а): На 2й микросхеме отсутствует bs ok На 25й ноге skip 0v ну 2ю как бы никто и не просил измерять, она по другим частям в ответе на u50 все выводы замеряли, так как половины нет, а 32-ой вывод уже напрягает, так как там 0В
