Palit GR 2080super нет питания GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=136159 |
Frennis [ 29 июл 2023, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GR 2080super нет питания GPU |
Доброго дня господа. Нужна ваша помощ с ремонтом карты. Сабж Palit GR 2080 Super Не запускается питание gpu Все остальные напряжения есть 1v 1v8 3.3 5 Память 1.3v Ранее была в сервисе. Все сопротивления в норме. Шим ncp81610 Vcc - 5v EN - 1.8v PSI - 1.67v PGood - 2.56v Смущает pgood, нормальное ли значение? Сопротивление ок 10ком |
madking [ 29 июл 2023, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GR 2080super нет питания GPU |
вообще нет, или 300-450мВ все таки есть на дросселях? |
Frennis [ 29 июл 2023, 13:22 ] | |
На дросселях по нулям При пуске также, тишина |
madking [ 29 июл 2023, 14:19 ] | |
Frennis писал(а): ncp81610 под микроскопом проверьте пайку, если паялась то может быть ставили новую но не прошитую |
Frennis [ 29 июл 2023, 14:43 ] | |
Следов пайки нет, отбитого тоже ничего не заметил |
madking [ 29 июл 2023, 14:47 ] | |
ncp45491 стоит |
Frennis [ 29 июл 2023, 14:53 ] | |
Да ncp45491 Шим заменил на 100% рабочую, от 3080 Ничего не изменилось, все также |
madking [ 29 июл 2023, 14:58 ] | |
провертье все напряжения на U50 Вложение: ncp45491 PaboTaeTl.jpg
Frennis [ 29 июл 2023, 15:51 ] | |
Замерил, отличия есть Выписал На 2й микросхеме отсутствует bs ok На 25й ноге skip 0v |
madking [ 29 июл 2023, 17:38 ] | |
Frennis писал(а): На 2й микросхеме отсутствует bs ok На 25й ноге skip 0v ну 2ю как бы никто и не просил измерять, она по другим частям в ответе на u50 все выводы замеряли, так как половины нет, а 32-ой вывод уже напрягает, так как там 0В |
Frennis [ 29 июл 2023, 18:15 ] | |
Все остальное как на картинке Указал только отличия ---------- Добавлено спустя 26 минут 46 секунд: ---------- 10й вывод тоже 0.00v |
madking [ 29 июл 2023, 19:00 ] | |
45491 pdf 10 страница, там все описано по сути или шунт или обвязка, может еще быть сама МС а еще может быть 6пин вместо 8пин, на худой конец предохранитель, хотя не помню были они вообще |
