Gigabyte rtx 3090 посткод b2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=136738 |
aleksey07702 [ 28 авг 2023, 20:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte rtx 3090 посткод b2 |
В общем на карте был пробит drmos по основному питанию чипа, поменял, обрадовался, но картинку не дала, сбитого ничего не нашел, биос шил, сопротивление питания памяти 40 ом, 1.8 - 1.3 кОм, все напряжения есть, тест второй картой матс выдает ошибки по всем каналам, тест на 1 мб pass, в логе модса ничего плохого не нашел, как быть? |
YunicheK [ 28 авг 2023, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte rtx 3090 посткод b2 |
aleksey07702 писал(а): в логе модса ничего плохого не нашел, как быть? Перечитайте логи еще раз там все написано, как быть и что делать. |
aleksey07702 [ 29 авг 2023, 14:23 ] | |
Я просто не сильно шарю, поэтому и прикрепил их, чтоб кто нибудь помог, на что именно в логе обратить внимание |
