Помогите разобраться с контактом GDDR5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=136741 |
pLeXz [ 28 авг 2023, 23:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите разобраться с контактом GDDR5 [РЕШЕНО] |
Приветствую. Вопрос может глупый, не сильно разбираюсь, но пытаюсь. Есть видеокарта rx570 8гб, карту ударили, появились полосы на экране и 43 ошибка, вычислил, что от удара частично оторвался нижний чип памяти A0. Выпаял этот чип, увидел, что от самого чипа оторвало 5 пятаков, от платы всего один. Чип под замену, это и так понятно, но не совсем понимаю куда уходит дорога в плате или это всё таки пустой контакт? По схеме это Vpp NC, вроде бы как. Фото платы Фото чипа |
YunicheK [ 28 авг 2023, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с контактом GDDR5 |
pLeXz писал(а): По схеме это Vpp NC NC - Not Connected |
pLeXz [ 29 авг 2023, 00:17 ] | |
YunicheK писал(а): NC - Not Connected Понял, спасибо. Буду знать. А то у меня в начале были сомнения это Vpp NC или VREFD. |
