Gigabyte rtx 2060 6gb нет питания gpu,pci,памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=136848 |
shadowww82 [ 04 сен 2023, 12:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte rtx 2060 6gb нет питания gpu,pci,памяти |
Доброго времени суток,ребят помогите разобраться,попал в руки сей девайс,со слов клиента после отключения электричества,перестала работать,начал смотреть,12,5,3,3,1.8 есть нет 1в питания gpu и памяти.как оказалось,нет enable, нашёл логику,и два диода,они целые,1.8 pgood приходит,а вот сигнал therm_overt садится на землю при включении,что может ненравится gpu,подовал на логику 3 в gpu запускается,pci и память нет |
madking [ 04 сен 2023, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte rtx 2060 6gb нет питания gpu,pci,памяти |
shadowww82 писал(а): подовал на логику 3 в gpu запускается,pci и память нет надо было все 12В чтоб наверняка любую схему 20серии откройте и смотрите от чего растут therm_overt, если ""со слов клиента после отключения электричества" то и начинайте с доп. питания до дрмосфетов, если есть тепловизор то им смотрите, бывает помогает |
shadowww82 [ 06 сен 2023, 08:27 ] | |
Да из gpu он растёт,я же написал 12в впорядке,монеты не пробиты |
madking [ 06 сен 2023, 11:10 ] | |
shadowww82 писал(а): Да из gpu он растёт а ну тогда в чем вопрос? меняйте ГПУ раз из него растет |
aysatx [ 06 сен 2023, 11:18 ] | |
what about resistance readings ? |
shadowww82 [ 24 окт 2023, 13:54 ] | |
они в норме |
shadowww82 [ 06 дек 2023, 16:30 ] | |
После долгого копания этой карты,нашол пробитый транзистор,по питанию hdmi,заменил его и все питания появились,но появился новый прикол,в райзере она работает,без pci ,с pci питания подымаются и сразу падают,дип пары прозвонил всё в норме,что за хрень с этой доской,уже силы покидают с ней бороться |
ruzalit [ 06 дек 2023, 17:33 ] | |
Ресет не зажало? A11 контакт слота и далее в карточке. |
shadowww82 [ 22 янв 2024, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte rtx 2060 6gb нет питания gpu,pci,памяти [РЕШЕНО] |
Сегодня пересадил gpu на другую доску,поведение тоже,а родная доска в норме,gpu труп,тему закрываю |
