Palit RTX 3060ti dual нет 0.9v https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=136896 |
razor.by [ 05 сен 2023, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit RTX 3060ti dual нет 0.9v |
День добрый. Попала в ремонт видеокарта Palit RTX 3060ti dual ( сменить память с hynix на sams ) так как нет выдает картинку, проверил все напряжения перед заменой и дело оказалось не в памяти. на плате присутствовали только 12v и 3.3v. На 5v отсутствовал шим формирующий эти 5v. посажен с донорской карты 5v поднялось. Все сопротивления на основных дросселях по карте были в норме. далее 1.8 тут тоже пусто, не было EN на GS2919. тепловизором был найден греющийся 5 ногий элемент который должен был выдавать 3,3v SEQ, заменен с похожей карты 1.8 линия поднялась. Далее 0.9v линия и тут снова пусто, нет en на GS2919 он формируется микросхемой U1 на которую не доходит сигнал Pgood. Он должен приходить напрямую с дросселя 1.8 вольта через резистор 8ком. но до резистора 1.8 есть после нет, так же было выяснено что после резистора 1.8 приходит на UP9512R после снятия которой 1.8 pgood появляется и 0.9 вольта на дроселе тоже. С рабочей карты подкинута другая UP9512R и картина та же. после резистора по нулям. подкинул снятую up на рабочую карту и там она без проблем работает, поиски по схожей борде от 3060 гиги игл дали понять что 1.8 после резистора 8ком идет на U1 и на UP9512, и тут у меня ступор что мешает подняться 1.8 на U1??? |
aysatx [ 05 сен 2023, 21:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit RTX 3060ti dual нет 0.9v |
do you have schematics for that ? |
madking [ 05 сен 2023, 21:58 ] | |
razor.by писал(а): ступор что мешает подняться 1.8 на U1??? 1 и 2 вход, если там есть напряжение, то на 4 выходе должно быть то напряжение что и на 5 ноге если на 1 или 2 нет напряжения то и кина не будет на 4 выходе так что на 1 и 2 входе? |
razor.by [ 06 сен 2023, 14:17 ] | |
aysatx писал(а): do you have schematics for that ? boarviev gigabyte 3060 Eagle schematics gigabyte 3060 vision schematic and element base are almost identical on these cards from gigabyte and palit dual ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- madking писал(а): 1 и 2 вход, если там есть напряжение, то на 4 выходе должно быть то напряжение что и на 5 ноге если на 1 или 2 нет напряжения то и кина не будет на 4 выходе так что на 1 и 2 входе? на 1 ноге 3,3 вольта на 5 ноге 3,3 вольта на 3 земля на 4 пусто так как нет ничего на входе 2 ножки собственно и затуп в том что на 2 ногу должно прийти 1.8 вольта прямо из дроселя линии 1.8 через резистор 8 ком. так же еще должно прийти на UP9512 но до резистора 1.8 есть а после нет, если снять UP9512 тогда через резистор приходит 1.8 вольта на 2 ножку логики и 0.9 вольта на плате появляются, но без Up понятно дальше работать не будет UP9512 как и писал в шапке полностью рабочая. вот сижу и туплю почему вот так |
aysatx [ 06 сен 2023, 14:53 ] | |
did you check pex reset with diode mode ? sometimes even you have all voltages, pex reset should be there as well. |
