4070 Ti и контроллер MP2891 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=136917 |
BrasilBack [ 06 сен 2023, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | 4070 Ti и контроллер MP2891 |
Здравствуйте. Видеокарта 4070 Ti Gamerock Classic, такая. Пробит DrMos в линии питания памяти. Три модуля в коротком, после их снятия сопротивление в линии выросло до нормального (нормального же?) значения для этих карт в 120 ом. Все понятно с пробитием ключей в питании памяти, однако оставшиеся три банки установлены для проверки на 4080, работают нормально. Все остальные сопротивления в порядке. Питание ядра и памяти построено на прошиваемом контроллере MP2891 и, в моем случае, дрмосах NCP303160, предохранителей нет. Именно таких ключей под рукой нет, есть схемотехнически очень похожий, но не идентичный NCP303151, который и был установлен. В результате напряжения поднимаются примерно один раз через пять включений. После снятия оставшейся памяти напряжения перестали подниматься вовсе. Сейчас вместо NCP303151 установлены FDMF3170 на обеих фазах памяти, память установлена, напряжения не поднимаются. 5В, 1.8В, 1.2В есть. Все логики, за исключением связанной с повергудом MP2891, отрабатывают нормально. В открытом доступе нет даташита на этот шим. Может ли кто-то поделиться таковым? Либо подсказать важные для запуска ноги, EN? |
takhirsemenenko [ 02 май 2024, 01:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 4070 Ti и контроллер MP2891 |
А причина пробития drmos? |
Solo112 [ 12 май 2024, 17:48 ] | |
На сколько я знаю ,что после пробития питания памяти чип и память в помойку. |
