Текущее время: 28 сен 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: GTX 760 JetSream Palit Запускается только через райзер
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 15:50
видеокартаGTX 760 JetSream Palit Запускается только через райзер, из слота PCIe 16x не запускается
При этом напруга через райзер 1.4В. через pcie 1.6В память elpida elpida w2032bbbg-60-f/
и через райзер со временем выскакивают артефакты - мелкие горизонтальные полосы
 Заголовок сообщения: Re: GTX 760 JetSream Palit Запускается только через райзер
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 07:53
райзер полные pci -e или обычный
если обычный искать обрыв на фильтрующих кондерах или кз
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 14:49
Это где вы меряете? В принципе не очень похоже на проблемы с питанием.
Такие симптомы наталкивают на мысль об обрыве даталиний. Например в результате частичного отвала BGA.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 14:10
Замеряйте падение напряжения на дата линиях(красный жуп на землю, черным по контактам). Сделайте диагностический прогрев чипа с хорошим флюсом, если обладаете оборудованием, можно и качнуть чип, но 7** серия должна просто на прогрев отреагировать.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 22:29
райзер 1х
было 2 кз со стороны конденсаторов на 2-ой и 5-ой линиях. я конденсаторы снял - т.е. убрал эти линии. но в материнке напрямую все равно не работает
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
это на дросселе питания памяти
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
было кз на линиях 2-ой и 5-ой со стороны конденсаторов. кондеры снял, но карта в материнке не работает все равно. только через райзер
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 09:27
На чем реализован тестовый стенд? Интел инициализирует по первой линии, амд по другим. Линии на обеих сторонах вызванивали?
А вообще КЗ по линиям знак плохой, шары слиплися или уже гпу приехал. В любом случае рентабельности тут ноль, но если есть желание, снимайте чип, вызванивайте линии, ставьте назад и смотрите что получится.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 23:18
стенд на АМ3. есть другая карта с побитой линией и она работает. да буду снимать чип и звонить линии на плате и процессоре
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 00:35
If there is short on data lines gpu is dead...breakage can eventually be fixed by transferring data lines, or if you are lucky with reflow/reball.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 08:52
не понял в чем было дело...
перед реболом решил почистить и помыть карту - и кз по дифпарам ушло. только не думайте что я тут затупил как то - нет, карту купил как нерабочую под восстановление
Ремонт окончен!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 02:02
Ремонт окончен!
Тут скорее кто то мог надругаться изначально, залили какой аппетитный отвар с шоколадным вкусом вместо флюса и погрели, а этот отвар токопроводящий местами остался...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов
staskarabas
21
8266
18 авг 2015, 17:42
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 760 JETSTREAM (2048MB GDDR5) помогите опознать ШИМ
Sword93
6729
28 окт 2019, 07:12
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения
tureckiy
23
8401
03 фев 2021, 21:33
mol61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 760 Palit JetStream 2gb
Lirsu
3156
18 окт 2017, 13:23
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Govser
2225
03 май 2018, 10:35
CorLeonis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
