Текущее время: 28 сен 2024, 16:14
madking
Заголовок сообщения: Re: Чем считать и прошить LPC51U68 ? Добавлено: 24 дек 2022, 14:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
tonycstech писал(а): Как я понимаю, этот чип сам по себе только подсветкой и вентилятором может управлять и чтото ему говорит чтобы он включил лампочку по одному каналу доп питания, но что ? что за карта, и как горят лампочки хотя на видеокартах используют светодиоды, а не лампочки, но вам видней ---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ---------- если что вот google нашел https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC51U68.pdf
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Чем считать и прошить LPC51U68 ? Добавлено: 24 дек 2022, 18:01 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
tonycstech писал(а): Один из трёх доп питания не определяется "Контроллер подсветки и вентиляторов" обычно этим не занимается (и "лампочки" возле разъемов доп. питания управляются наличием/отсутствием земли на соотв. контакте соотв. разъема, не более того)
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Чем считать и прошить LPC51U68 ? Добавлено: 25 дек 2022, 02:29 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,346.18
Сообщения: 684 Откуда: home
uncledim писал(а): и "лампочки" возле разъемов доп. питания управляются наличием/отсутствием земли на соотв. контакте соотв. разъема, не более того) И тем не менее 2 одинаковые карты, (одна из которых 100% работает а другая 99% с ошибкой по памяти) ведут себя одинаково. диод горит и там и там как будто так задумано. EVGA 3080Ti FTW3. Следовательно я сделал вывод что проблема как таковая не существует но тем не менее хотелось бы знать чем шить это га8но. Один товарищь посоветовал "EVGA-MCU-TOOL" но эта программа во первых нуждается в EVGA Precision X1 а во вторых она пишет но не читает и только на рабочей карте. Т.Е карта должна работать итд итп а я хотел бы прошить её на столе.
madking
Заголовок сообщения: Re: Чем считать и прошить LPC51U68 ? Добавлено: 25 дек 2022, 04:36 |
tonycstech писал(а): а я хотел бы прошить её на столе. для этого нужно то чего у вас нет
madking
Заголовок сообщения: Re: Чем считать и прошить LPC51U68 ? Добавлено: 25 дек 2022, 05:37 |
tonycstech писал(а): Деньги есть. Скажи что и где. за деньги, это не приобрести для этого надо способность, а это ни за какие деньги не купить, к сожалению медицина еще не настолько развита, чтоб можно было производить такие операции. так что смиритесь с тем, что у вас есть, на большее вам просто от Бога не суждено.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Чем считать и прошить LPC51U68 ? Добавлено: 25 дек 2022, 11:55 |
Название карты подъехало, уже лучше. tonycstech писал(а): она пишет но не читает тем не менее все прошивки у нее в комплекте (и в X1 тоже) Цитата: хотел бы прошить её на столе подпаивайтесь куда пожелаете (usb/uart) - и вперед! какого-то особого программатора этот контроллер не требует, только софт. при желании можно даже вручную с терминала зашить. в даташите есть отсылка на документ UM11071 - в нем уже всё расписано подробнее, изучайте главу 4.
Последний раз редактировалось uncledim 25 дек 2022, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Чем считать и прошить LPC51U68 ? Добавлено: 25 дек 2022, 12:20 |
uncledim писал(а): только софт какой ?
divgen
Заголовок сообщения: Re: Чем считать и прошить LPC51U68 ? Добавлено: 04 янв 2023, 03:12 |
Сообщения: 10 Откуда: SSSR
anton127 писал(а): Названия не вспомню EVGA_MCU_TOOLмикроконтроллер отвечает за подсветку и работу третьего вентилятора (управление и контроль скорости ), так же на нем висят дополнительные датчики температуры, разбросанные на плате ( память и питальники ). Проблема заключается в том, что родной софт от EVGA при обновлении прошивки контроллера в автоматическом режиме что-то не так делает. контроллер после старта виснет. Карта при этом работает нормально. но подсветка не регулируется и не работают датчики температуры и 3 вентилятор. как вариант, если софт выше не оживил контроллер, откусываем провод от 4 пина разьема 3-его вентилятора и припаиваем его к 2-му на 4 пин. 1 и 2 вентиляторы управляются и контролируются GPU через логику.
refflex
Заголовок сообщения: Re: Чем считать и прошить LPC51U68 ? Добавлено: 15 сен 2023, 02:13 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 196.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
Значит... на данный момент я нашел 4 (чятыре) ГИПОТЕТИЧЕСКИХ способа, как прошить этот контроллер и вообще все, что с интерфейсом SWD. (в профильных сообществах нас бы засмеяли) Ничего из этого не проверял, потому что время 3 часа ночи. 1. С помощью официального программатора от holtek e-link32 pro. Потому что когда в keil открываешь демо-проект от nxp и жмешь download, оно стучится в донгл - мигают лампочки. 2. С помощью "CMSIS DAP/DAPLink Emulator Simulator For STM32 debugger downloader JTAG/SWD/Serial Port/U Disk Drag And Drop Super JLINK/STLINK" с али. Потому что это некая универсальная штука, с помощью которой у dess получилось слить прошивку с holtek. 3. С помощью ftdi2232 и openocd. Потому что это тоже универсальная штука. 4. С помощью того консольного софта, которым шил холтеки Mafiya67 в своем видео. Потому что контроллеры похожи и у него тоже есть режим ISP. tonycstech писал(а): Деньги есть. Скажи что и где. Делись
