проблема с 4870 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=137110 |
Guls_pigeon [ 17 сен 2023, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | проблема с 4870 |
Когда в включаешь где то 10-20 сек есть питание на гпу и памяти и потом пропадает и еще пропадает питание с псияй может ли быть это из за скола маленького на чипе? Очень буду благодарен помощи |
ivanov [ 17 сен 2023, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с 4870 |
может сопротивление температура гпу? |
Guls_pigeon [ 17 сен 2023, 21:16 ] | |
Сопротивление 2.5 ома,а на счет температуры могу сказать что гпу быстро нагревается так что включаю с радиатором |
Guls_pigeon [ 18 сен 2023, 21:01 ] | |
Поставил по мощнее охлаждение и щас не пропадает напряжение но картинки нету на материнке горит boot и все получается труп? |
ivanov [ 18 сен 2023, 21:57 ] | |
скорее да, чем нет |
