https://vlab.su/
Inno3D 1660 Super GPU-Z
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=137139
Страница 1 из 1
madking [ 19 сен 2023, 02:33 ]
Заголовок сообщения:  Inno3D 1660 Super GPU-Z
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался с такой проблемой, чаще вылазит как на картинке
Если переустановить драйвер может выкинуть 43 ошибку, может и нормально заработать и все параметры показать.
ГПУ с памятью получили реболл
Матс проходит без проблем, модс не может найти ГПУ, и это понятно если ГПУ-З тоже не видит ГПУ
izhyrnyy [ 19 сен 2023, 09:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Inno3D 1660 Super GPU-Z
А матс на частоте памяти 110%?
madking [ 19 сен 2023, 12:51 ]
А это как?
YunicheK [ 19 сен 2023, 13:00 ]
Выложите логи модс, интересно поглядеть что там.
madking [ 19 сен 2023, 13:36 ]
333.rar
izhyrnyy [ 19 сен 2023, 21:58 ]
madking писал(а):
А это как?
-dramclk_percent 119 - частота памяти в %, другой вариант использования: -
dramclk Х, где Х - частота в мегагерцах. Если параметр указан не будет - тест
будет произведен на рабочей частоте - 100%
madking [ 19 сен 2023, 22:10 ]
это как раз МОДС а не МАТС
http://www.phpbb.com/
