Текущее время: 23 июн 2024, 06:40
 Заголовок сообщения: GTX 1070 Gigabyte БИОС?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 09:41
Доброго времени суток товарищи. Досталась карточка после скачка напряжения в сети. Перестала включаться и заодно и мать с собой утащила со слов бывшего хозяина. Все сопротивления в пределах нормы. Отсутствовали напряжения памяти (1,5в) и PEX 1в. Заменил uP1728q-все питания завелись. Ну думаю дай еще БИОС прошью на всякий случай и забыв,что там флешка на 1.8, сунулся своим свистком CH341 без переходника. В итоге что имеем: карта не дает изображение, инит проходит без проблем, второй картой видится само собой с ошибкой 43, даже драйвер ставится. Версия БИОСА из GPU-Z не видна, при попытке сохранить БИОС из GPU-Z, сохраняет но там 128кб )) при сравнении с оригиналом не сходится само собой) Ну и прогнал МАТСом,точнее попытался-ошибки одинаковые по всем банкам одно и то же число в графе READ. БИОС однозначно? Пока жду переходник на 1.8 и новую флешку на всякий случай.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 Gigabyte БИОС?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 13:56
сам биос чип снимали или на карте шили
если на карте то привет 1.8В и ГПУ и Память
если умудрились снять чип, то только биос чип сдох
ждите биос чип а потом разбирайтесь с матсом, ну или в мусорку карту ГПУ+память уже не выгодно менять
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 14:14
Шил прищепкой..Эх) Ну ладно, из интереса попробую новую флешку поставить с прошивкой как придет и отпишусь после.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 13:56
Чип и память пересажены на другую доску и прекрасно работают) Эк вы резво отправляете в мусорку ГПУ и память, жесть) Решено тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 16:02
ну так 3.3В вместо 1.8В да еще на карте прищепкой, сколько тут писали, что ГПУ не выживает по 1.8В
так что просто повезло, что работает ГПУ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boardview на 1070 и на 1070 FTW (no TI)
tonycstech
02 мар 2022, 12:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1070 8GB Нет изображения
IslamWainah
15
10961
07 ноя 2017, 22:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1070 Mini ITX КЗ по 12v
IslamWainah
09 янв 2018, 19:48
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 1070 mini itx нету изображения
XaTaB2606
25
4059
09 дек 2021, 13:34
VladimirRaven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx 1070 g1 gaming. Прогар, нужно фото части платы.
molle
28 янв 2019, 12:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
