Текущее время: 30 ноя 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Asus 3060 dual 12gb v2
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 12:50
Можете ли вы помочь мне определить недостающие диод и конденсатор (или резистор). Я заменил диод на тот, который у меня был, но не знаю точно, какой тип оригинала.
Эта видеокарта не подает напряжение:
3.3 = 3.3v 3.2k
mem - 0v 34.2ohm
1.8 -0.276v 521ohm
pex vdd = 0v 13.2ohm
gpu - 0v
5v - 5v 0.73k
12v - 12.2v 5k
1.8v странно. Также UP9628P немного нагревается, 42 градуса, возможно, это нормально.
Ребята, пожалуйста, помогите мне?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 3060 dual 12gb v2
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 11:52
Есть схема на вашу плату boardview ASUS 3060 ti mini. на форуме. Если нужно определитьнаминал резисторов, могу глянуть на своей карте, если еще актуально.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 17:34
У меня на 1.8 2.2kohm , но тоже не поднимается 1.8 также есть подозрение на UP9628P ,в наличии net можетести аналог UP9628P?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 14:15
на asus 3060 заменил микросхему контроллера 1,8в UP9628P все равно 1,8в осталось 0,276
сейчас я работаю над msi 3080 389ver1.2
1,8 В: 0,62 В 514ом
5в: 5,01 2,37ком
3.3:3.27в 12.34ком
пикс: 0 В 5,3 ом
мем:0в 55ом
графический процессор: 0 В 0,5 Ом
EN на чипе 1,8 В U3 — 3 В, pgood — 0 В
без установленного графического процессора 1,8 В возрастает до 1,8 В
только после того, как я установил чип графического процессора, 1,8 В составляет 0,62 В.
Я искал, но на 3080 подобной проблемы не было, возможно, я плохо искал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus dual 3060 12gb mini
Maccabi92
23 дек 2023, 11:47
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus dual 3060 12gb отгнили несколько элементов
diman1338
24 окт 2024, 15:12
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров.
Babaiko
16
7238
27 янв 2022, 19:24
Babaiko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Dual 3060 12gb вынос мозга
DeSharky
14 мар 2025, 04:21
rodolforeaper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 3060 12gb, кз по 1.8
Сц Гост
28 дек 2023, 03:31
AlexFromHrodna Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
