Asus rtx 3070 tuf gaming гаснет экран в нагрузке https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=137247 |
aleksey07702 [ 22 сен 2023, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus rtx 3070 tuf gaming гаснет экран в нагрузке |
В общем карта может не определиться при включении, при перезагрузке включается, работает, в фурмарке минуты 2 и гаснет экран, карта пропадает, все напряжения в норме и во время отрубона остаются на месте, в чем может быть косяк? Чип по pci? по замерам падений на слоте везде все одинаково и четко. |
madking [ 22 сен 2023, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus rtx 3070 tuf gaming гаснет экран в нагрузке |
aleksey07702 писал(а): В общем карта может не определиться при включении, при перезагрузке включается если не раскручивает вентиляторы на все 100, то смотрите на повреждения корпуса, может был удар, тогда надо снимать память ГПУ а там видно будет еще может карта погнута из за того что не была подперта задняя часть, охлаждение погнуло текстолит, так же отвал памяти ГПУ |
aleksey07702 [ 22 сен 2023, 21:35 ] | |
Карта внешне цела, в момент, когда не определяется кулера чуть дергаются и только потом начинают крутиться, когда определяется, они сразу крутятся нормально, чип прошевелил с флюсом, а если бы была память, она хотябы определялась бы в эти моменты |
madking [ 22 сен 2023, 21:55 ] | |
aleksey07702 писал(а): общем карта может не определиться при включении aleksey07702 писал(а): она хотябы определялась бы в эти моменты каким образом? |
nnstin [ 04 ноя 2023, 06:37 ] | |
Была аналогичная проблема с картой 3080. Доп. питание было подключено на одну линию, и карта вырубалась во время игры, включалась не всегда с первого раза. После того, как подключил разъемы питания на разные линии, проблема ушла, и больше не появлялась. |
