Текущее время: 06 июн 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: Giga gtx970 gaming нет старта
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 02:21
Материнка пищит длинный три коротких, т.е. какбы одна из причин биос...подкидывал биосов много с течповерап , не катит(
Изначально в таком состоянии и попала в руки. Напруги и сопротивления в норме, кварц работает.
Но вычитки биоса не было. Была доска без чипа в запасе, перекинул чип с этой гиги...и был удивлён, карта завелась, значит дело не в чипе. Через время попала ко мне мсай970 с прогарным врм, но картинку дает. Снял с неё чип и поставил на гигу и тоже самое: длинный и три коротких от материнки. Перепроверил всё, норма. И появилось обращение к флешке. Но както странно, при запуске обращение к флешке есть, а пост б2 проскакивает мгновенно и больше вычитки нет, сразу б4 и сигнал от материнки. Проверял на разных других картах, там при старте чтение затем б2 и опять чтение и старт. Флешки рабочие, выбор в зависимости от подключенного разьема монитора работает, биосы почти все с теча ставил, без изменений.
Может есть у кого мысли куда дальше копать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mainboard gigabyte h61M DS2 repair erro code(Hướng dẫn sửa giga kích cúp bằng tovit)
в форуме Gigabyte
no2comvn
12 янв 2017, 12:56
no2comvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zyxel Keenetic Giga нужна схема
в форуме ZyXEL
Miller17
4593
22 янв 2021, 23:05
Miller17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. giga 1060 6gb нид совет по сложившейся ситуации
zettabyte
1543
15 дек 2021, 14:43
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. giga h81m s2pv 3.0
в форуме Gigabyte
hoanglaptop
25 июн 2022, 09:17
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bamkld, SKP161, Монтер65 и гости: 10
