Giga gtx970 gaming нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=137269 |
alexlis [ 24 сен 2023, 02:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Giga gtx970 gaming нет старта |
Материнка пищит длинный три коротких, т.е. какбы одна из причин биос...подкидывал биосов много с течповерап , не катит( Изначально в таком состоянии и попала в руки. Напруги и сопротивления в норме, кварц работает. Но вычитки биоса не было. Была доска без чипа в запасе, перекинул чип с этой гиги...и был удивлён, карта завелась, значит дело не в чипе. Через время попала ко мне мсай970 с прогарным врм, но картинку дает. Снял с неё чип и поставил на гигу и тоже самое: длинный и три коротких от материнки. Перепроверил всё, норма. И появилось обращение к флешке. Но както странно, при запуске обращение к флешке есть, а пост б2 проскакивает мгновенно и больше вычитки нет, сразу б4 и сигнал от материнки. Проверял на разных других картах, там при старте чтение затем б2 и опять чтение и старт. Флешки рабочие, выбор в зависимости от подключенного разьема монитора работает, биосы почти все с теча ставил, без изменений. Может есть у кого мысли куда дальше копать? |
