Текущее время: 22 ноя 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: Palit 4090 omniblack падает при нагрузке
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 02:17
Карта на пломбах, то есть до меня ее не разбирали.
Выводит изображение, нормально ставятся драйвера, нормально работает без нагрузки на рабочем столе, показывает ютуб. Но стоит подать на нее нагрузку - приложение падает. То есть винда не вываливается в синий экран, а в случае гта 5 завершается с ошибкой dll, в случае фурмарка - он просто завершается, драйвера при этом не перезагружаются, система не падает, просто фризит и отвисает с завершившимся приложением. Опытным путем выяснил, что такое происходит при PowerLimit >50% и почти нет потребления из слота PCI-E
Подскажите, возможно, это типичная поломка? С чего начать проверять? (до этого не имел дело с 40 линейкой)
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Palit 4090 omniblack падает при нагрузке
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 07:26
смотрите шунт и дроссель
на гигабайт 3090 из-за плохой пайки предохранителя тоже не мог определить потребление
еще стоит посмотреть на защелку угол PCI нет ли трещины, в основном в первом или втором слое идут дорожки по мониторингу
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 02:19
Она и должна столько потреблять из PCI-E.
Проблема решилась заменой GPU.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-31-84P0 (LA-E892P R: 1C) При нагрузке падает частота процессора(не троттлинг)
pridakon
08 мар 2023, 16:00
pridakon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам видеокарты MSI на донорство RTX 3060\3070\3080\3090\4070\4090
Электросток
30 окт 2024, 16:38
Электросток Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce 1650 Super (StormX OC) выключается при нагрузке
Andromeda110
18 окт 2021, 23:13
Andromeda110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Здравствуйте, помогите! Multipad Visconte3 падает при загрузке, ничего не помогает
в форуме Prestigio
Anti123
4035
19 апр 2016, 15:50
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VJ (K55VM) Падает FPS при питании от ЗУ
mishka007-84
25 окт 2016, 21:54
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
