Текущее время: 21 ноя 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: 215-0852023 чем заменить?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 18:56
215-0852023
AMD Sapphire FirePro S9150 16GB 512-bit
походу раздавили чип при установке сво, т.к. по питанию проблем нет.
при подключении
горид один светодиод из двух
всё греется равномерно, но в ос не видится.
был ещё один дроссель (19315-R адрес на плате L800) оторван одним контактом висел в воздухе
BIOS Internals
GPU Device Id: 0x1002 0x67A0
113-C6810100-101
ATOMBIOSBK-AMD VER015.046.000.016.004732
C6810100.101
PowerTune Limit: -50 to 50
CCC Overdrive Limits
GPU Clock: 1250 MHz
Memory Clock: 1500 MHz
Clock State 0
Core Clk: 900.00 MHz
Memory Clk: 1250.00 MHz
Flags: Boot
Clock State 1
Flags: Optimal Perf
 Заголовок сообщения: Re: 215-0852023 чем заменить?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 10:36
Приветствую. понимаю что некропостинг но это лучше чем плодить безсмысленно почти одинаковые темы.
имеется почти такая же карта FirePro S9100 (по идее разница только в памяти 12gb), производитель сами AMD. проблема в том что короткое на разъеме доп питания, но на ключах нет маркировки. они с металлической крышкой. хотелось бы узнать что за транзиля там. спасибо
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 11:19
лазером програвировано, надо просто смотреть внимательно, такие мосфеты стоят от HD7970 до R9 390
надо свою тему создавать, начните с чтения правила форума
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли заменить чип AMD Trinidad XT (215-0870055) на чип AMD Trinidad Pro (215-0870020)
aaalekseyyy
17 ноя 2021, 15:04
aaalekseyyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (Quanta UT1) 215-0674030 вместо 215-0752007
Alexandr_P
12 авг 2015, 15:03
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (DAUT1AMB6E1) 215-0752007 на 215-0752001 меняется?
DmitryKZ
8460
08 дек 2015, 14:06
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
44
18932
03 апр 2016, 18:15
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Rg400, wid0wmak3r и гости: 68
