Текущее время: 19 ноя 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: INNO3D RTX 2060 super ошибки по памяти, "-e 1" без ошибок.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 16:41
Доброго времени суток, на столе 2060 super c проблемами по памяти. Карта второй встает, сама изо не выводит, нет сигнала, 43 ошибки нет, матс с "-e 1" без ошибок, то есть кэш память в норме. С аргументом "-е 10 " сыплются ошибки по всем каналам. Странно показывает канал С1 и D0. Но тут другой вопрос после замеров.
Пробежался по замерам, щупы 0,2ом
Гпу - 0,77ом/0.825 B
память D9WCW -32,2ом/ 1.362 B
1.8в - 6к ом
PEX - 1,6ом, поднял дроссель, 9ом нагрузка, уже можно выкидывать гпу? Или может какие-то другие предложения?
ЛБП 1в, потребление 0,021, ничего не греется
матс 400, 10 мб
mats version 400.184. Testing TU104 with 10 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 6498042
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 991028 0
FBIOA1 0 990998 0
FBIOB0 0 991028 0
FBIOB1 0 991021 0
FBIOC0 0 991006 0
FBIOC1 0 192460 0
FBIOD0 0 522825 0
FBIOD1 0 827676 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039
D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055
D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 000 0 455523 0 245727 209796 0
A 001 0 515521 0 146846 368675 0
A 002 0 535417 0 409468 125949 0
A 003 0 495510 0 167855 327655 0
A 004 0 535398 0 409444 125954 0
A 005 0 455587 0 209750 245837 0
A 006 0 495476 0 327602 167874 0
A 007 0 495554 0 167805 327749 0
A 008 0 435613 0 204855 230758 0
A 009 0 475541 0 188754 286787 0
A 010 0 415600 0 163839 251761 0
A 011 0 435655 0 230650 205005 0
A 012 0 415662 0 163962 251700 0
A 013 0 535459 0 125879 409580 0
A 014 0 455543 0 245760 209783 0
A 015 0 575437 0 83902 491535 0
A 016 0 535436 0 409530 125906 0
A 017 0 515554 0 146811 368743 0
A 018 0 495496 0 327616 167880 0
A 019 0 475601 0 188725 286876 0
A 020 0 495429 0 327542 167887 0
A 021 0 455662 0 209710 245952 0
A 022 0 475505 0 286676 188829 0
A 023 0 555466 0 104926 450540 0
A 024 0 495494 0 327649 167845 0
A 025 0 475588 0 188776 286812 0
A 026 0 475554 0 286727 188827 0
A 027 0 475623 0 188719 286904 0
A 028 0 555375 0 450406 104969 0
A 029 0 535501 0 125916 409585 0
A 030 0 535376 0 409447 125929 0
A 031 0 495558 0 167803 327755 0
A 032 0 435606 0 204856 230750 0
A 033 0 495691 0 167724 327967 0
A 034 0 455513 0 245614 209899 0
A 035 0 535613 0 125816 409797 0
A 036 0 475464 0 286521 188943 0
A 037 0 435825 0 230654 205171 0
A 038 0 455530 0 245642 209888 0
A 039 0 515645 0 146787 368858 0
A 040 0 415602 0 163840 251762 0
A 041 0 595411 0 62937 532474 0
A 042 0 415603 0 163835 251768 0
A 043 0 575406 0 83934 491472 0
A 044 0 415596 0 163825 251771 0
A 045 0 595313 0 62964 532349 0
A 046 0 375676 0 82039 293637 0
A 047 0 555534 0 104848 450686 0
A 048 0 455545 0 245720 209825 0
A 049 0 555461 0 104905 450556 0
A 050 0 415656 0 163977 251679 0
A 051 0 515533 0 146820 368713 0
A 052 0 415641 0 163951 251690 0
A 053 0 555428 0 104896 450532 0
A 054 0 455592 0 245850 209742 0
A 055 0 555396 0 104929 450467 0
A 056 0 375679 0 82003 293676 0
A 057 0 615209 0 42046 573163 0
A 058 0 435532 0 204682 230850 0
A 059 0 595425 0 62941 532484 0
A 060 0 435567 0 204767 230800 0
A 061 0 635283 0 21028 614255 0
A 062 0 415633 0 163949 251684 0
A 063 0 635228 0 21062 614166 0
B 000 0 475508 0 286654 188854 0
B 001 0 455617 0 209686 245931 0
B 002 0 435687 0 204954 230733 0
B 003 0 575449 0 83937 491512 0
B 004 0 475483 0 286614 188869 0
B 005 0 515534 0 146824 368710 0
B 006 0 495469 0 327583 167886 0
B 007 0 475590 0 188743 286847 0
B 008 0 535435 0 409529 125906 0
B 009 0 495527 0 167810 327717 0
B 010 0 475540 0 286721 188819 0
B 011 0 455551 0 209702 245849 0
B 012 0 515433 0 368530 146903 0
B 013 0 575409 0 84011 491398 0
B 014 0 455606 0 245841 209765 0
B 015 0 475536 0 188767 286769 0
B 016 0 495450 0 327572 167878 0
B 017 0 415683 0 251591 164092 0
B 018 0 435567 0 204762 230805 0
B 019 0 475562 0 188758 286804 0
B 020 0 455561 0 245752 209809 0
B 021 0 515528 0 146784 368744 0
B 022 0 455551 0 245753 209798 0
B 023 0 555450 0 104989 450461 0
B 024 0 575393 0 491425 83968 0
B 025 0 515542 0 146817 368725 0
B 026 0 475471 0 286603 188868 0
B 027 0 475607 0 188716 286891 0
B 028 0 535417 0 409471 125946 0
B 029 0 555466 0 104903 450563 0
B 030 0 475492 0 286635 188857 0
B 031 0 455620 0 209742 245878 0
B 032 0 415569 0 163787 251782 0
B 033 0 615369 0 42017 573352 0
B 034 0 375700 0 82050 293650 0
B 035 0 635306 0 21064 614242 0
B 036 0 435554 0 204756 230798 0
B 037 0 575421 0 83906 491515 0
B 038 0 455495 0 245654 209841 0
B 039 0 535518 0 125793 409725 0
B 040 0 475425 0 286481 188944 0
B 041 0 595417 0 62933 532484 0
B 042 0 435553 0 204724 230829 0
B 043 0 515550 0 146742 368808 0
B 044 0 415593 0 163800 251793 0
B 045 0 555480 0 104823 450657 0
B 046 0 435567 0 204734 230833 0
B 047 0 595441 0 62903 532538 0
B 048 0 495427 0 327474 167953 0
B 049 0 495629 0 167719 327910 0
B 050 0 435547 0 204722 230825 0
B 051 0 455661 0 209679 245982 0
B 052 0 475448 0 286531 188917 0
B 053 0 515567 0 146768 368799 0
B 054 0 515411 0 368434 146977 0
B 055 0 495607 0 167723 327884 0
B 056 0 495490 0 327620 167870 0
B 057 0 415754 0 251554 164200 0
B 058 0 435555 0 204745 230810 0
B 059 0 475639 0 188720 286919 0
B 060 0 495473 0 327594 167879 0
B 061 0 535526 0 125856 409670 0
B 062 0 415633 0 163898 251735 0
B 063 0 535530 0 125819 409711 0
C 000 0 475515 0 286649 188866 0
C 001 0 515466 0 146874 368592 0
C 002 0 515440 0 368466 146974 0
C 003 0 475544 0 188755 286789 0
C 004 0 395630 0 122943 272687 0
C 005 0 495497 0 167824 327673 0
C 006 0 475537 0 286731 188806 0
C 007 0 495520 0 167794 327726 0
C 008 0 555416 0 450436 104980 0
C 009 0 535455 0 125868 409587 0
C 010 0 475490 0 286637 188853 0
C 011 0 515485 0 146845 368640 0
C 012 0 535421 0 409463 125958 0
C 013 0 535493 0 125829 409664 0
C 014 0 475521 0 286704 188817 0
C 015 0 515470 0 146866 368604 0
C 016 0 495503 0 327593 167910 0
C 017 0 515467 0 146857 368610 0
C 018 0 495514 0 327662 167852 0
C 019 0 515464 0 146886 368578 0
C 020 0 475562 0 286778 188784 0
C 021 0 535463 0 125898 409565 0
C 022 0 455553 0 245750 209803 0
C 023 0 515484 0 146880 368604 0
C 024 0 395672 0 123033 272639 0
C 025 0 495530 0 167771 327759 0
C 026 0 415588 0 163851 251737 0
C 027 0 515468 0 146854 368614 0
C 028 0 495469 0 327583 167886 0
C 029 0 555440 0 104893 450547 0
C 030 0 515454 0 368529 146925 0
C 031 0 455645 0 209667 245978 0
C 048 0 175274 0 828 174446 0
C 049 0 342468 0 963 341505 0
C 050 0 175274 0 828 174446 0
C 051 0 342468 0 963 341505 0
C 052 0 175274 0 828 174446 0
C 053 0 342468 0 963 341505 0
C 054 0 175274 0 828 174446 0
C 055 0 342468 0 963 341505 0
C 056 0 175274 0 828 174446 0
C 057 0 342468 0 963 341505 0
C 058 0 175274 0 828 174446 0
C 059 0 342468 0 963 341505 0
C 060 0 175274 0 828 174446 0
C 061 0 342468 0 963 341505 0
C 062 0 175274 0 828 174446 0
C 063 0 342468 0 963 341505 0
D 000 0 174182 0 846 173336 0
D 001 0 339776 0 810 338966 0
D 002 0 177334 0 315 177019 0
D 003 0 339776 0 810 338966 0
D 004 0 174182 0 846 173336 0
D 005 0 497014 0 315 496699 0
D 006 0 174182 0 846 173336 0
D 007 0 339776 0 810 338966 0
D 008 0 174182 0 846 173336 0
D 009 0 339776 0 810 338966 0
D 010 0 174182 0 846 173336 0
D 011 0 339776 0 810 338966 0
D 012 0 174182 0 846 173336 0
D 013 0 339776 0 810 338966 0
D 014 0 174182 0 846 173336 0
D 015 0 339776 0 810 338966 0
D 024 0 174182 0 846 173336 0
D 025 0 497014 0 315 496699 0
D 026 0 174182 0 846 173336 0
D 027 0 339776 0 810 338966 0
D 028 0 174182 0 846 173336 0
D 029 0 339776 0 810 338966 0
D 030 0 174182 0 846 173336 0
D 031 0 339776 0 810 338966 0
D 032 0 515420 0 368471 146949 0
D 033 0 515496 0 146815 368681 0
D 034 0 415608 0 163866 251742 0
D 035 0 515517 0 146807 368710 0
D 036 0 455533 0 245747 209786 0
D 037 0 575432 0 83950 491482 0
D 038 0 455549 0 245741 209808 0
D 039 0 535473 0 125858 409615 0
D 040 0 455593 0 245853 209740 0
D 041 0 455502 0 209751 245751 0
D 042 0 515467 0 368609 146858 0
D 043 0 435632 0 230671 204961 0
D 044 0 555387 0 450412 104975 0
D 045 0 535463 0 125884 409579 0
D 046 0 435610 0 204868 230742 0
D 047 0 415622 0 251678 163944 0
D 048 0 179668 0 1508 178160 0
D 049 0 341799 0 990 340809 0
D 050 0 174825 0 846 173979 0
D 051 0 341799 0 990 340809 0
D 052 0 174825 0 846 173979 0
D 053 0 341799 0 990 340809 0
D 054 0 174825 0 846 173979 0
D 055 0 341799 0 990 340809 0
D 056 0 332372 0 405 331967 0
D 057 0 498410 0 549 497861 0
D 058 0 332372 0 405 331967 0
D 059 0 654892 0 0 654892 0
D 060 0 332372 0 405 331967 0
D 061 0 498410 0 549 497861 0
D 062 0 332372 0 405 331967 0
D 063 0 498410 0 549 497861 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s)
00009afe7c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1de1 0013 019 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009afe78 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1dc1 0013 019 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009afe74 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1da1 0013 019 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009afe70 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1d81 0013 019 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009afe6c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WD1d61 0013 019 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009afe68 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1d41 0013 019 D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009afe64 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1d21 0013 019 D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009afe60 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1d01 0013 019 D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009afe5c 00000000 7148503c 7148503c 7148503c 7148503c WD1de0 0013 019 D034,D035,D036,D037,D038,D040,D044,D045,D046
00009afe58 00000000 62ffb2f6 62ffb2f6 62ffb2f6 62ffb2f6 WD1dc0 0013 019 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D044,D045,D046,D047
00009afe54 00000000 e5bc45f6 e5bc45f6 e5bc45f6 e5bc45f6 WD1da0 0013 019 D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D042,D045,D046,D047
00009afe50 00000000 21af4866 21af4866 21af4866 21af4866 WD1d80 0013 019 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039,D040,D043,D045,D046
00009afe4c 00000000 7e04ef00 7e04ef00 7e04ef00 7e04ef00 WD1d60 0013 019 D034,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00009afe48 00000000 c1fb09ec c1fb09ec c1fb09ec c1fb09ec WD1d40 0013 019 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D043,D046,D047
00009afe44 00000000 63b727fd 63b727fd 63b727fd 63b727fd WD1d20 0013 019 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D045,D046
00009afe40 00000000 5d7324df 5d7324df 5d7324df 5d7324df WD1d00 0013 019 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D042,D043,D044,D045,D046
00009aee7c 00000000 e5997f00 e5997f00 e5997f00 e5997f00 WB1de1 0013 019 B048,B051,B052,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00009aee78 00000000 fdff1036 fdff1036 fdff1036 fdff1036 WB1dc1 0013 019 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00009aee74 00000000 41bcf604 41bcf604 41bcf604 41bcf604 WB1da1 0013 019 B050,B051,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
00009aee70 00000000 54ffe700 54ffe700 54ffe700 54ffe700 WB1d81 0013 019 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
00009aee6c 00000000 ad80c067 ad80c067 ad80c067 ad80c067 WB1d61 0013 019 B048,B049,B050,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
00009aee68 00000000 ecf504f7 ecf504f7 ecf504f7 ecf504f7 WB1d41 0013 019 B048,B049,B050,B052,B053,B054,B055,B058,B059,B061,B062,B063
00009aee64 00000000 fe7ff9bf fe7ff9bf fe7ff9bf fe7ff9bf WB1d21 0013 019 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00009aee60 00000000 fd000046 fd000046 fd000046 fd000046 WB1d01 0013 019 B049,B050,B054,B056,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00009aee5c 00000000 ffeffffe ffeffffe ffeffffe ffeffffe WB1de0 0013 019 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009aee58 00000000 000aeff5 000aeff5 000aeff5 000aeff5 WB1dc0 0013 019 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B045,B046,B047
00009aee54 00000000 bfbdff7e bfbdff7e bfbdff7e bfbdff7e WB1da0 0013 019 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009aee50 00000000 fe7fb64f fe7fb64f fe7fb64f fe7fb64f WB1d80 0013 019 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009aee4c 00000000 f24ff72b f24ff72b f24ff72b f24ff72b WB1d60 0013 019 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B047
00009aee48 00000000 ffbf00fe ffbf00fe ffbf00fe ffbf00fe WB1d40 0013 019 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009aee44 00000000 049fdabf 049fdabf 049fdabf 049fdabf WB1d20 0013 019 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B046,B047
00009aee40 00000000 dbfff7ff dbfff7ff dbfff7ff dbfff7ff WB1d00 0013 019 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009ade7c 00000000 e5997f00 e5997f00 e5997f00 e5997f00 WB15e1 0013 019 B048,B051,B052,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00009ade78 00000000 fdff1036 fdff1036 fdff1036 fdff1036 WB15c1 0013 019 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00009ade74 00000000 41bcf604 41bcf604 41bcf604 41bcf604 WB15a1 0013 019 B050,B051,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
00009ade70 00000000 54ffe700 54ffe700 54ffe700 54ffe700 WB1581 0013 019 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
00009ade6c 00000000 ad80c067 ad80c067 ad80c067 ad80c067 WB1561 0013 019 B048,B049,B050,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
00009ade68 00000000 ecf504f7 ecf504f7 ecf504f7 ecf504f7 WB1541 0013 019 B048,B049,B050,B052,B053,B054,B055,B058,B059,B061,B062,B063
00009ade64 00000000 fe7ff9bf fe7ff9bf fe7ff9bf fe7ff9bf WB1521 0013 019 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00009ade60 00000000 fd000046 fd000046 fd000046 fd000046 WB1501 0013 019 B049,B050,B054,B056,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00009ade5c 00000000 ffeffffe ffeffffe ffeffffe ffeffffe WB15e0 0013 019 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009ade58 00000000 000aeff5 000aeff5 000aeff5 000aeff5 WB15c0 0013 019 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B045,B046,B047
00009ade54 00000000 bfbdff7e bfbdff7e bfbdff7e bfbdff7e WB15a0 0013 019 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009ade50 00000000 fe7fb64f fe7fb64f fe7fb64f fe7fb64f WB1580 0013 019 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009ade4c 00000000 f24ff72b f24ff72b f24ff72b f24ff72b WB1560 0013 019 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B047
00009ade48 00000000 ffbf00fe ffbf00fe ffbf00fe ffbf00fe WB1540 0013 019 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009ade44 00000000 049fdabf 049fdabf 049fdabf 049fdabf WB1520 0013 019 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B046,B047
00009ade40 00000000 dbfff7ff dbfff7ff dbfff7ff dbfff7ff WB1500 0013 019 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009ace7c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD15e1 0013 019 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009ace78 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD15c1 0013 019 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009ace74 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD15a1 0013 019 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009ace70 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1581 0013 019 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009ace6c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WD1561 0013 019 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009ace68 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1541 0013 019 D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009ace64 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1521 0013 019 D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009ace60 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1501 0013 019 D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009ace5c 00000000 7148503c 7148503c 7148503c 7148503c WD15e0 0013 019 D034,D035,D036,D037,D038,D040,D044,D045,D046
00009ace58 00000000 62ffb2f6 62ffb2f6 62ffb2f6 62ffb2f6 WD15c0 0013 019 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D044,D045,D046,D047
00009ace54 00000000 e5bc45f6 e5bc45f6 e5bc45f6 e5bc45f6 WD15a0 0013 019 D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D042,D045,D046,D047
00009ace50 00000000 21af4866 21af4866 21af4866 21af4866 WD1580 0013 019 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039,D040,D043,D045,D046
00009ace4c 00000000 7e04ef00 7e04ef00 7e04ef00 7e04ef00 WD1560 0013 019 D034,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00009ace48 00000000 c1fb09ec c1fb09ec c1fb09ec c1fb09ec WD1540 0013 019 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D043,D046,D047
00009ace44 00000000 63b727fd 63b727fd 63b727fd 63b727fd WD1520 0013 019 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D045,D046
00009ace40 00000000 5d7324df 5d7324df 5d7324df 5d7324df WD1500 0013 019 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D042,D043,D044,D045,D046
00009abe7c 00000000 7148503c 7148503c 7148503c 7148503c WD1de0 0013 00d D034,D035,D036,D037,D038,D040,D044,D045,D046
00009abe78 00000000 62ffb2f6 62ffb2f6 62ffb2f6 62ffb2f6 WD1dc0 0013 00d D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D044,D045,D046,D047
00009abe74 00000000 e5bc45f6 e5bc45f6 e5bc45f6 e5bc45f6 WD1da0 0013 00d D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D042,D045,D046,D047
00009abe70 00000000 21af4866 21af4866 21af4866 21af4866 WD1d80 0013 00d D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039,D040,D043,D045,D046
00009abe6c 00000000 7e04ef00 7e04ef00 7e04ef00 7e04ef00 WD1d60 0013 00d D034,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00009abe68 00000000 c1fb09ec c1fb09ec c1fb09ec c1fb09ec WD1d40 0013 00d D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D043,D046,D047
00009abe64 00000000 63b727fd 63b727fd 63b727fd 63b727fd WD1d20 0013 00d D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D045,D046
00009abe60 00000000 5d7324df 5d7324df 5d7324df 5d7324df WD1d00 0013 00d D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D042,D043,D044,D045,D046
00009abe5c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1de1 0013 00d D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009abe58 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1dc1 0013 00d D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009abe54 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1da1 0013 00d D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009abe50 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1d81 0013 00d D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009abe4c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WD1d61 0013 00d D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009abe48 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1d41 0013 00d D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009abe44 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1d21 0013 00d D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009abe40 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1d01 0013 00d D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009aae7c 00000000 ffeffffe ffeffffe ffeffffe ffeffffe WB1de0 0013 00d B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009aae78 00000000 000aeff5 000aeff5 000aeff5 000aeff5 WB1dc0 0013 00d B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B045,B046,B047
00009aae74 00000000 bfbdff7e bfbdff7e bfbdff7e bfbdff7e WB1da0 0013 00d B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009aae70 00000000 fe7fb64f fe7fb64f fe7fb64f fe7fb64f WB1d80 0013 00d B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009aae6c 00000000 f24ff72b f24ff72b f24ff72b f24ff72b WB1d60 0013 00d B032,B033,B034,B035,B037,B038,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B047
00009aae68 00000000 ffbf00fe ffbf00fe ffbf00fe ffbf00fe WB1d40 0013 00d B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009aae64 00000000 049fdabf 049fdabf 049fdabf 049fdabf WB1d20 0013 00d B032,B033,B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B046,B047
00009aae60 00000000 dbfff7ff dbfff7ff dbfff7ff dbfff7ff WB1d00 0013 00d B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009aae5c 00000000 e5997f00 e5997f00 e5997f00 e5997f00 WB1de1 0013 00d B048,B051,B052,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00009aae58 00000000 fdff1036 fdff1036 fdff1036 fdff1036 WB1dc1 0013 00d B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00009aae54 00000000 41bcf604 41bcf604 41bcf604 41bcf604 WB1da1 0013 00d B050,B051,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
00009aae50 00000000 54ffe700 54ffe700 54ffe700 54ffe700 WB1d81 0013 00d B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
00009aae4c 00000000 ad80c067 ad80c067 ad80c067 ad80c067 WB1d61 0013 00d B048,B049,B050,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
00009aae48 00000000 ecf504f7 ecf504f7 ecf504f7 ecf504f7 WB1d41 0013 00d B048,B049,B050,B052,B053,B054,B055,B058,B059,B061,B062,B063
00009aae44 00000000 fe7ff9bf fe7ff9bf fe7ff9bf fe7ff9bf WB1d21 0013 00d B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00009aae40 00000000 fd000046 fd000046 fd000046 fd000046 WB1d01 0013 00d B049,B050,B054,B056,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00009a9e7c 00000000 ffeffffe ffeffffe ffeffffe ffeffffe WB15e0 0013 00d B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009a9e78 00000000 000aeff5 000aeff5 000aeff5 000aeff5 WB15c0 0013 00d B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B045,B046,B047
00009a9e74 00000000 bfbdff7e bfbdff7e bfbdff7e bfbdff7e WB15a0 0013 00d B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009a9e70 00000000 fe7fb64f fe7fb64f fe7fb64f fe7fb64f WB1580 0013 00d B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009a9e6c 00000000 f24ff72b f24ff72b f24ff72b f24ff72b WB1560 0013 00d B032,B033,B034,B035,B037,B038,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B047
00009a9e68 00000000 ffbf00fe ffbf00fe ffbf00fe ffbf00fe WB1540 0013 00d B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009a9e64 00000000 049fdabf 049fdabf 049fdabf 049fdabf WB1520 0013 00d B032,B033,B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B046,B047
00009a9e60 00000000 dbfff7ff dbfff7ff dbfff7ff dbfff7ff WB1500 0013 00d B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00009a9e5c 00000000 e5997f00 e5997f00 e5997f00 e5997f00 WB15e1 0013 00d B048,B051,B052,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00009a9e58 00000000 fdff1036 fdff1036 fdff1036 fdff1036 WB15c1 0013 00d B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00009a9e54 00000000 41bcf604 41bcf604 41bcf604 41bcf604 WB15a1 0013 00d B050,B051,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
00009a9e50 00000000 54ffe700 54ffe700 54ffe700 54ffe700 WB1581 0013 00d B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
00009a9e4c 00000000 ad80c067 ad80c067 ad80c067 ad80c067 WB1561 0013 00d B048,B049,B050,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
00009a9e48 00000000 ecf504f7 ecf504f7 ecf504f7 ecf504f7 WB1541 0013 00d B048,B049,B050,B052,B053,B054,B055,B058,B059,B061,B062,B063
00009a9e44 00000000 fe7ff9bf fe7ff9bf fe7ff9bf fe7ff9bf WB1521 0013 00d B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00009a9e40 00000000 fd000046 fd000046 fd000046 fd000046 WB1501 0013 00d B049,B050,B054,B056,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00009a8e7c 00000000 7148503c 7148503c 7148503c 7148503c WD15e0 0013 00d D034,D035,D036,D037,D038,D040,D044,D045,D046
00009a8e78 00000000 62ffb2f6 62ffb2f6 62ffb2f6 62ffb2f6 WD15c0 0013 00d D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D044,D045,D046,D047
00009a8e74 00000000 e5bc45f6 e5bc45f6 e5bc45f6 e5bc45f6 WD15a0 0013 00d D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D042,D045,D046,D047
00009a8e70 00000000 21af4866 21af4866 21af4866 21af4866 WD1580 0013 00d D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039,D040,D043,D045,D046
00009a8e6c 00000000 7e04ef00 7e04ef00 7e04ef00 7e04ef00 WD1560 0013 00d D034,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00009a8e68 00000000 c1fb09ec c1fb09ec c1fb09ec c1fb09ec WD1540 0013 00d D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D043,D046,D047
00009a8e64 00000000 63b727fd 63b727fd 63b727fd 63b727fd WD1520 0013 00d D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D045,D046
00009a8e60 00000000 5d7324df 5d7324df 5d7324df 5d7324df WD1500 0013 00d D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D042,D043,D044,D045,D046
00009a8e5c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD15e1 0013 00d D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009a8e58 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD15c1 0013 00d D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009a8e54 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD15a1 0013 00d D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009a8e50 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1581 0013 00d D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009a8e4c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WD1561 0013 00d D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009a8e48 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1541 0013 00d D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009a8e44 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1521 0013 00d D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009a8e40 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1501 0013 00d D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00009a7e7c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC11e1 0013 019 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a7e78 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC11c1 0013 019 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a7e74 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC11a1 0013 019 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a7e70 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1181 0013 019 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a7e6c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1171 0013 019 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a6e7c 00000000 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 WA11e1 0013 019 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00009a6e78 00000000 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 WA11c1 0013 019 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00009a6e74 00000000 c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe WA11a1 0013 019 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00009a6e70 00000000 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 WA1181 0013 019 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00009a6e6c 00000000 fbffff02 fbffff02 fbffff02 fbffff02 WA1161 0013 019 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00009a6e68 00000000 ffff3efb ffff3efb ffff3efb ffff3efb WA1141 0013 019 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00009a6e64 00000000 ef02adbd ef02adbd ef02adbd ef02adbd WA1121 0013 019 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00009a6e60 00000000 ff02febd ff02febd ff02febd ff02febd WA1101 0013 019 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00009a6e5c 00000000 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d WA11e0 0013 019 A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046
00009a6e58 00000000 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c WA11c0 0013 019 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a6e54 00000000 d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf WA11a0 0013 019 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A046,A047
00009a6e50 00000000 bf43efdd bf43efdd bf43efdd bf43efdd WA1180 0013 019 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a6e4c 00000000 eb977f06 eb977f06 eb977f06 eb977f06 WA1160 0013 019 A032,A033,A034,A036,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a6e48 00000000 fb10eceb fb10eceb fb10eceb fb10eceb WA1140 0013 019 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a6e44 00000000 fe00727f fe00727f fe00727f fe00727f WA1120 0013 019 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a6e40 00000000 f700fffb f700fffb f700fffb f700fffb WA1100 0013 019 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a5e7c 00000000 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 WA19e1 0013 019 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00009a5e78 00000000 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 WA19c1 0013 019 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00009a5e74 00000000 c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe WA19a1 0013 019 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00009a5e70 00000000 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 WA1981 0013 019 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00009a5e6c 00000000 fbffff02 fbffff02 fbffff02 fbffff02 WA1961 0013 019 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00009a5e68 00000000 ffff3efb ffff3efb ffff3efb ffff3efb WA1941 0013 019 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00009a5e64 00000000 ef02adbd ef02adbd ef02adbd ef02adbd WA1921 0013 019 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00009a5e60 00000000 ff02febd ff02febd ff02febd ff02febd WA1901 0013 019 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00009a5e5c 00000000 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d WA19e0 0013 019 A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046
00009a5e58 00000000 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c WA19c0 0013 019 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a5e54 00000000 d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf WA19a0 0013 019 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A046,A047
00009a5e50 00000000 bf43efdd bf43efdd bf43efdd bf43efdd WA1980 0013 019 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a5e4c 00000000 eb977f06 eb977f06 eb977f06 eb977f06 WA1960 0013 019 A032,A033,A034,A036,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a5e48 00000000 fb10eceb fb10eceb fb10eceb fb10eceb WA1940 0013 019 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a5e44 00000000 fe00727f fe00727f fe00727f fe00727f WA1920 0013 019 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a5e40 00000000 f700fffb f700fffb f700fffb f700fffb WA1900 0013 019 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a4e7c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC19e1 0013 019 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a4e78 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC19c1 0013 019 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a4e74 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC19a1 0013 019 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a4e70 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1981 0013 019 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a4e6c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1971 0013 019 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a3e5c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC11e1 0013 00d C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a3e58 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC11c1 0013 00d C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a3e54 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC11a1 0013 00d C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a3e50 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1181 0013 00d C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a3e4c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1171 0013 00d C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a2e7c 00000000 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d WA11e0 0013 00d A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046
00009a2e78 00000000 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c WA11c0 0013 00d A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a2e74 00000000 d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf WA11a0 0013 00d A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A046,A047
00009a2e70 00000000 bf43efdd bf43efdd bf43efdd bf43efdd WA1180 0013 00d A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a2e6c 00000000 eb977f06 eb977f06 eb977f06 eb977f06 WA1160 0013 00d A032,A033,A034,A036,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a2e68 00000000 fb10eceb fb10eceb fb10eceb fb10eceb WA1140 0013 00d A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a2e64 00000000 fe00727f fe00727f fe00727f fe00727f WA1120 0013 00d A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a2e60 00000000 f700fffb f700fffb f700fffb f700fffb WA1100 0013 00d A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a2e5c 00000000 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 WA11e1 0013 00d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00009a2e58 00000000 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 WA11c1 0013 00d A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00009a2e54 00000000 c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe WA11a1 0013 00d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00009a2e50 00000000 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 WA1181 0013 00d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00009a2e4c 00000000 fbffff02 fbffff02 fbffff02 fbffff02 WA1161 0013 00d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00009a2e48 00000000 ffff3efb ffff3efb ffff3efb ffff3efb WA1141 0013 00d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00009a2e44 00000000 ef02adbd ef02adbd ef02adbd ef02adbd WA1121 0013 00d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00009a2e40 00000000 ff02febd ff02febd ff02febd ff02febd WA1101 0013 00d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00009a1e7c 00000000 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d WA19e0 0013 00d A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046
00009a1e78 00000000 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c WA19c0 0013 00d A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a1e74 00000000 d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf WA19a0 0013 00d A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A046,A047
00009a1e70 00000000 bf43efdd bf43efdd bf43efdd bf43efdd WA1980 0013 00d A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a1e6c 00000000 eb977f06 eb977f06 eb977f06 eb977f06 WA1960 0013 00d A032,A033,A034,A036,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a1e68 00000000 fb10eceb fb10eceb fb10eceb fb10eceb WA1940 0013 00d A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a1e64 00000000 fe00727f fe00727f fe00727f fe00727f WA1920 0013 00d A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a1e60 00000000 f700fffb f700fffb f700fffb f700fffb WA1900 0013 00d A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00009a1e5c 00000000 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 WA19e1 0013 00d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00009a1e58 00000000 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 WA19c1 0013 00d A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00009a1e54 00000000 c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe WA19a1 0013 00d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00009a1e50 00000000 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 WA1981 0013 00d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00009a1e4c 00000000 fbffff02 fbffff02 fbffff02 fbffff02 WA1961 0013 00d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00009a1e48 00000000 ffff3efb ffff3efb ffff3efb ffff3efb WA1941 0013 00d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00009a1e44 00000000 ef02adbd ef02adbd ef02adbd ef02adbd WA1921 0013 00d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00009a1e40 00000000 ff02febd ff02febd ff02febd ff02febd WA1901 0013 00d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00009a0e5c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC19e1 0013 00d C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a0e58 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC19c1 0013 00d C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a0e54 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC19a1 0013 00d C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a0e50 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1981 0013 00d C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00009a0e4c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1971 0013 00d C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000afb3c 00000000 7148503c 7148503c 7148503c 7148503c WD18e0 0001 018 D034,D035,D036,D037,D038,D040,D044,D045,D046
00000afb38 00000000 62ffb2f6 62ffb2f6 62ffb2f6 62ffb2f6 WD18c0 0001 018 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D044,D045,D046,D047
00000afb34 00000000 e5bc45f6 e5bc45f6 e5bc45f6 e5bc45f6 WD18a0 0001 018 D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D042,D045,D046,D047
00000afb30 00000000 21af4866 21af4866 21af4866 21af4866 WD1880 0001 018 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039,D040,D043,D045,D046
00000afb2c 00000000 7e04ef00 7e04ef00 7e04ef00 7e04ef00 WD1860 0001 018 D034,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00000afb28 00000000 c1fb09ec c1fb09ec c1fb09ec c1fb09ec WD1840 0001 018 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D043,D046,D047
00000afb24 00000000 63b727fd 63b727fd 63b727fd 63b727fd WD1820 0001 018 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D045,D046
00000afb20 00000000 5d7324df 5d7324df 5d7324df 5d7324df WD1800 0001 018 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D042,D043,D044,D045,D046
00000afb1c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD18e1 0001 018 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000afb18 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD18c1 0001 018 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000afb14 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD18a1 0001 018 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000afb10 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1881 0001 018 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000afb0c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WD1861 0001 018 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000afb08 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1841 0001 018 D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000afb04 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1821 0001 018 D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000afb00 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1801 0001 018 D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000aeb3c 00000000 ffeffffe ffeffffe ffeffffe ffeffffe WB18e0 0001 018 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000aeb38 00000000 000aeff5 000aeff5 000aeff5 000aeff5 WB18c0 0001 018 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B045,B046,B047
00000aeb34 00000000 bfbdff7e bfbdff7e bfbdff7e bfbdff7e WB18a0 0001 018 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000aeb30 00000000 fe7fb64f fe7fb64f fe7fb64f fe7fb64f WB1880 0001 018 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000aeb2c 00000000 f24ff72b f24ff72b f24ff72b f24ff72b WB1860 0001 018 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B047
00000aeb28 00000000 ffbf00fe ffbf00fe ffbf00fe ffbf00fe WB1840 0001 018 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000aeb24 00000000 049fdabf 049fdabf 049fdabf 049fdabf WB1820 0001 018 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B046,B047
00000aeb20 00000000 dbfff7ff dbfff7ff dbfff7ff dbfff7ff WB1800 0001 018 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000aeb1c 00000000 e5997f00 e5997f00 e5997f00 e5997f00 WB18e1 0001 018 B048,B051,B052,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00000aeb18 00000000 fdff1036 fdff1036 fdff1036 fdff1036 WB18c1 0001 018 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00000aeb14 00000000 41bcf604 41bcf604 41bcf604 41bcf604 WB18a1 0001 018 B050,B051,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
00000aeb10 00000000 54ffe700 54ffe700 54ffe700 54ffe700 WB1881 0001 018 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
00000aeb0c 00000000 ad80c067 ad80c067 ad80c067 ad80c067 WB1861 0001 018 B048,B049,B050,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
00000aeb08 00000000 ecf504f7 ecf504f7 ecf504f7 ecf504f7 WB1841 0001 018 B048,B049,B050,B052,B053,B054,B055,B058,B059,B061,B062,B063
00000aeb04 00000000 fe7ff9bf fe7ff9bf fe7ff9bf fe7ff9bf WB1821 0001 018 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00000aeb00 00000000 fd000046 fd000046 fd000046 fd000046 WB1801 0001 018 B049,B050,B054,B056,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00000adb3c 00000000 ffeffffe ffeffffe ffeffffe ffeffffe WB10e0 0001 018 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000adb38 00000000 000aeff5 000aeff5 000aeff5 000aeff5 WB10c0 0001 018 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B045,B046,B047
00000adb34 00000000 bfbdff7e bfbdff7e bfbdff7e bfbdff7e WB10a0 0001 018 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000adb30 00000000 fe7fb64f fe7fb64f fe7fb64f fe7fb64f WB1080 0001 018 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000adb2c 00000000 f24ff72b f24ff72b f24ff72b f24ff72b WB1060 0001 018 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B047
00000adb28 00000000 ffbf00fe ffbf00fe ffbf00fe ffbf00fe WB1040 0001 018 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000adb24 00000000 049fdabf 049fdabf 049fdabf 049fdabf WB1020 0001 018 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B046,B047
00000adb20 00000000 dbfff7ff dbfff7ff dbfff7ff dbfff7ff WB1000 0001 018 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000adb1c 00000000 e5997f00 e5997f00 e5997f00 e5997f00 WB10e1 0001 018 B048,B051,B052,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00000adb18 00000000 fdff1036 fdff1036 fdff1036 fdff1036 WB10c1 0001 018 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00000adb14 00000000 41bcf604 41bcf604 41bcf604 41bcf604 WB10a1 0001 018 B050,B051,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
00000adb10 00000000 54ffe700 54ffe700 54ffe700 54ffe700 WB1081 0001 018 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
00000adb0c 00000000 ad80c067 ad80c067 ad80c067 ad80c067 WB1061 0001 018 B048,B049,B050,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
00000adb08 00000000 ecf504f7 ecf504f7 ecf504f7 ecf504f7 WB1041 0001 018 B048,B049,B050,B052,B053,B054,B055,B058,B059,B061,B062,B063
00000adb04 00000000 fe7ff9bf fe7ff9bf fe7ff9bf fe7ff9bf WB1021 0001 018 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00000adb00 00000000 fd000046 fd000046 fd000046 fd000046 WB1001 0001 018 B049,B050,B054,B056,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00000acb3c 00000000 7148503c 7148503c 7148503c 7148503c WD10e0 0001 018 D034,D035,D036,D037,D038,D040,D044,D045,D046
00000acb38 00000000 62ffb2f6 62ffb2f6 62ffb2f6 62ffb2f6 WD10c0 0001 018 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D044,D045,D046,D047
00000acb34 00000000 e5bc45f6 e5bc45f6 e5bc45f6 e5bc45f6 WD10a0 0001 018 D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D042,D045,D046,D047
00000acb30 00000000 21af4866 21af4866 21af4866 21af4866 WD1080 0001 018 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039,D040,D043,D045,D046
00000acb2c 00000000 7e04ef00 7e04ef00 7e04ef00 7e04ef00 WD1060 0001 018 D034,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00000acb28 00000000 c1fb09ec c1fb09ec c1fb09ec c1fb09ec WD1040 0001 018 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D043,D046,D047
00000acb24 00000000 63b727fd 63b727fd 63b727fd 63b727fd WD1020 0001 018 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D045,D046
00000acb20 00000000 5d7324df 5d7324df 5d7324df 5d7324df WD1000 0001 018 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D042,D043,D044,D045,D046
00000acb1c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD10e1 0001 018 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000acb18 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD10c1 0001 018 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000acb14 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD10a1 0001 018 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000acb10 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1081 0001 018 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000acb0c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WD1061 0001 018 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000acb08 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1041 0001 018 D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000acb04 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1021 0001 018 D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000acb00 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1001 0001 018 D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000abb3c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD18e1 0001 00c D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000abb38 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD18c1 0001 00c D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000abb34 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD18a1 0001 00c D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000abb30 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1881 0001 00c D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000abb2c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WD1861 0001 00c D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000abb28 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1841 0001 00c D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000abb24 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1821 0001 00c D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000abb20 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1801 0001 00c D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000abb1c 00000000 7148503c 7148503c 7148503c 7148503c WD18e0 0001 00c D034,D035,D036,D037,D038,D040,D044,D045,D046
00000abb18 00000000 62ffb2f6 62ffb2f6 62ffb2f6 62ffb2f6 WD18c0 0001 00c D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D044,D045,D046,D047
00000abb14 00000000 e5bc45f6 e5bc45f6 e5bc45f6 e5bc45f6 WD18a0 0001 00c D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D042,D045,D046,D047
00000abb10 00000000 21af4866 21af4866 21af4866 21af4866 WD1880 0001 00c D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039,D040,D043,D045,D046
00000abb0c 00000000 7e04ef00 7e04ef00 7e04ef00 7e04ef00 WD1860 0001 00c D034,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00000abb08 00000000 c1fb09ec c1fb09ec c1fb09ec c1fb09ec WD1840 0001 00c D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D043,D046,D047
00000abb04 00000000 63b727fd 63b727fd 63b727fd 63b727fd WD1820 0001 00c D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D045,D046
00000abb00 00000000 5d7324df 5d7324df 5d7324df 5d7324df WD1800 0001 00c D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D042,D043,D044,D045,D046
00000aab3c 00000000 e5997f00 e5997f00 e5997f00 e5997f00 WB18e1 0001 00c B048,B051,B052,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00000aab38 00000000 fdff1036 fdff1036 fdff1036 fdff1036 WB18c1 0001 00c B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00000aab34 00000000 41bcf604 41bcf604 41bcf604 41bcf604 WB18a1 0001 00c B050,B051,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
00000aab30 00000000 54ffe700 54ffe700 54ffe700 54ffe700 WB1881 0001 00c B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
00000aab2c 00000000 ad80c067 ad80c067 ad80c067 ad80c067 WB1861 0001 00c B048,B049,B050,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
00000aab28 00000000 ecf504f7 ecf504f7 ecf504f7 ecf504f7 WB1841 0001 00c B048,B049,B050,B052,B053,B054,B055,B058,B059,B061,B062,B063
00000aab24 00000000 fe7ff9bf fe7ff9bf fe7ff9bf fe7ff9bf WB1821 0001 00c B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00000aab20 00000000 fd000046 fd000046 fd000046 fd000046 WB1801 0001 00c B049,B050,B054,B056,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00000aab1c 00000000 ffeffffe ffeffffe ffeffffe ffeffffe WB18e0 0001 00c B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000aab18 00000000 000aeff5 000aeff5 000aeff5 000aeff5 WB18c0 0001 00c B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B045,B046,B047
00000aab14 00000000 bfbdff7e bfbdff7e bfbdff7e bfbdff7e WB18a0 0001 00c B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000aab10 00000000 fe7fb64f fe7fb64f fe7fb64f fe7fb64f WB1880 0001 00c B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000aab0c 00000000 f24ff72b f24ff72b f24ff72b f24ff72b WB1860 0001 00c B032,B033,B034,B035,B037,B038,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B047
00000aab08 00000000 ffbf00fe ffbf00fe ffbf00fe ffbf00fe WB1840 0001 00c B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000aab04 00000000 049fdabf 049fdabf 049fdabf 049fdabf WB1820 0001 00c B032,B033,B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B046,B047
00000aab00 00000000 dbfff7ff dbfff7ff dbfff7ff dbfff7ff WB1800 0001 00c B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000a9b3c 00000000 e5997f00 e5997f00 e5997f00 e5997f00 WB10e1 0001 00c B048,B051,B052,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00000a9b38 00000000 fdff1036 fdff1036 fdff1036 fdff1036 WB10c1 0001 00c B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00000a9b34 00000000 41bcf604 41bcf604 41bcf604 41bcf604 WB10a1 0001 00c B050,B051,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
00000a9b30 00000000 54ffe700 54ffe700 54ffe700 54ffe700 WB1081 0001 00c B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B060,B061,B062,B063
00000a9b2c 00000000 ad80c067 ad80c067 ad80c067 ad80c067 WB1061 0001 00c B048,B049,B050,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
00000a9b28 00000000 ecf504f7 ecf504f7 ecf504f7 ecf504f7 WB1041 0001 00c B048,B049,B050,B052,B053,B054,B055,B058,B059,B061,B062,B063
00000a9b24 00000000 fe7ff9bf fe7ff9bf fe7ff9bf fe7ff9bf WB1021 0001 00c B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00000a9b20 00000000 fd000046 fd000046 fd000046 fd000046 WB1001 0001 00c B049,B050,B054,B056,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00000a9b1c 00000000 ffeffffe ffeffffe ffeffffe ffeffffe WB10e0 0001 00c B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000a9b18 00000000 000aeff5 000aeff5 000aeff5 000aeff5 WB10c0 0001 00c B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B045,B046,B047
00000a9b14 00000000 bfbdff7e bfbdff7e bfbdff7e bfbdff7e WB10a0 0001 00c B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000a9b10 00000000 fe7fb64f fe7fb64f fe7fb64f fe7fb64f WB1080 0001 00c B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000a9b0c 00000000 f24ff72b f24ff72b f24ff72b f24ff72b WB1060 0001 00c B032,B033,B034,B035,B037,B038,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B047
00000a9b08 00000000 ffbf00fe ffbf00fe ffbf00fe ffbf00fe WB1040 0001 00c B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000a9b04 00000000 049fdabf 049fdabf 049fdabf 049fdabf WB1020 0001 00c B032,B033,B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B046,B047
00000a9b00 00000000 dbfff7ff dbfff7ff dbfff7ff dbfff7ff WB1000 0001 00c B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00000a8b3c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD10e1 0001 00c D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000a8b38 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD10c1 0001 00c D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000a8b34 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD10a1 0001 00c D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000a8b30 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1081 0001 00c D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000a8b2c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WD1061 0001 00c D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000a8b28 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1041 0001 00c D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000a8b24 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1021 0001 00c D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000a8b20 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WD1001 0001 00c D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00000a8b1c 00000000 7148503c 7148503c 7148503c 7148503c WD10e0 0001 00c D034,D035,D036,D037,D038,D040,D044,D045,D046
00000a8b18 00000000 62ffb2f6 62ffb2f6 62ffb2f6 62ffb2f6 WD10c0 0001 00c D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D044,D045,D046,D047
00000a8b14 00000000 e5bc45f6 e5bc45f6 e5bc45f6 e5bc45f6 WD10a0 0001 00c D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D042,D045,D046,D047
00000a8b10 00000000 21af4866 21af4866 21af4866 21af4866 WD1080 0001 00c D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039,D040,D043,D045,D046
00000a8b0c 00000000 7e04ef00 7e04ef00 7e04ef00 7e04ef00 WD1060 0001 00c D034,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00000a8b08 00000000 c1fb09ec c1fb09ec c1fb09ec c1fb09ec WD1040 0001 00c D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D043,D046,D047
00000a8b04 00000000 63b727fd 63b727fd 63b727fd 63b727fd WD1020 0001 00c D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D045,D046
00000a8b00 00000000 5d7324df 5d7324df 5d7324df 5d7324df WD1000 0001 00c D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D042,D043,D044,D045,D046
00000a7b1c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14e1 0001 018 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a7b18 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14c1 0001 018 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a7b14 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14a1 0001 018 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a7b10 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1481 0001 018 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a7b0c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1471 0001 018 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a6b3c 00000000 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d WA14e0 0001 018 A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046
00000a6b38 00000000 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c WA14c0 0001 018 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a6b34 00000000 d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf WA14a0 0001 018 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A046,A047
00000a6b30 00000000 bf43efdd bf43efdd bf43efdd bf43efdd WA1480 0001 018 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a6b2c 00000000 eb977f06 eb977f06 eb977f06 eb977f06 WA1460 0001 018 A032,A033,A034,A036,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a6b28 00000000 fb10eceb fb10eceb fb10eceb fb10eceb WA1440 0001 018 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a6b24 00000000 fe00727f fe00727f fe00727f fe00727f WA1420 0001 018 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a6b20 00000000 f700fffb f700fffb f700fffb f700fffb WA1400 0001 018 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a6b1c 00000000 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 WA14e1 0001 018 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00000a6b18 00000000 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 WA14c1 0001 018 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00000a6b14 00000000 c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe WA14a1 0001 018 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00000a6b10 00000000 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 WA1481 0001 018 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00000a6b0c 00000000 fbffff02 fbffff02 fbffff02 fbffff02 WA1461 0001 018 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00000a6b08 00000000 ffff3efb ffff3efb ffff3efb ffff3efb WA1441 0001 018 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00000a6b04 00000000 ef02adbd ef02adbd ef02adbd ef02adbd WA1421 0001 018 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00000a6b00 00000000 ff02febd ff02febd ff02febd ff02febd WA1401 0001 018 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00000a5b3c 00000000 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d WA1ce0 0001 018 A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046
00000a5b38 00000000 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c WA1cc0 0001 018 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a5b34 00000000 d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf WA1ca0 0001 018 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A046,A047
00000a5b30 00000000 bf43efdd bf43efdd bf43efdd bf43efdd WA1c80 0001 018 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a5b2c 00000000 eb977f06 eb977f06 eb977f06 eb977f06 WA1c60 0001 018 A032,A033,A034,A036,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a5b28 00000000 fb10eceb fb10eceb fb10eceb fb10eceb WA1c40 0001 018 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a5b24 00000000 fe00727f fe00727f fe00727f fe00727f WA1c20 0001 018 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a5b20 00000000 f700fffb f700fffb f700fffb f700fffb WA1c00 0001 018 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a5b1c 00000000 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 WA1ce1 0001 018 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00000a5b18 00000000 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 WA1cc1 0001 018 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00000a5b14 00000000 c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe WA1ca1 0001 018 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00000a5b10 00000000 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 WA1c81 0001 018 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00000a5b0c 00000000 fbffff02 fbffff02 fbffff02 fbffff02 WA1c61 0001 018 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00000a5b08 00000000 ffff3efb ffff3efb ffff3efb ffff3efb WA1c41 0001 018 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00000a5b04 00000000 ef02adbd ef02adbd ef02adbd ef02adbd WA1c21 0001 018 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00000a5b00 00000000 ff02febd ff02febd ff02febd ff02febd WA1c01 0001 018 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00000a4b1c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ce1 0001 018 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a4b18 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1cc1 0001 018 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a4b14 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ca1 0001 018 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a4b10 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1c81 0001 018 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a4b0c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1c71 0001 018 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a3b3c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14e1 0001 00c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a3b38 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14c1 0001 00c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a3b34 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14a1 0001 00c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a3b30 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1481 0001 00c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a3b2c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1471 0001 00c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a2b3c 00000000 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 WA14e1 0001 00c A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00000a2b38 00000000 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 WA14c1 0001 00c A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00000a2b34 00000000 c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe WA14a1 0001 00c A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00000a2b30 00000000 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 WA1481 0001 00c A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00000a2b2c 00000000 fbffff02 fbffff02 fbffff02 fbffff02 WA1461 0001 00c A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00000a2b28 00000000 ffff3efb ffff3efb ffff3efb ffff3efb WA1441 0001 00c A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00000a2b24 00000000 ef02adbd ef02adbd ef02adbd ef02adbd WA1421 0001 00c A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00000a2b20 00000000 ff02febd ff02febd ff02febd ff02febd WA1401 0001 00c A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00000a2b1c 00000000 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d WA14e0 0001 00c A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046
00000a2b18 00000000 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c WA14c0 0001 00c A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a2b14 00000000 d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf WA14a0 0001 00c A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A046,A047
00000a2b10 00000000 bf43efdd bf43efdd bf43efdd bf43efdd WA1480 0001 00c A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a2b0c 00000000 eb977f06 eb977f06 eb977f06 eb977f06 WA1460 0001 00c A032,A033,A034,A036,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a2b08 00000000 fb10eceb fb10eceb fb10eceb fb10eceb WA1440 0001 00c A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a2b04 00000000 fe00727f fe00727f fe00727f fe00727f WA1420 0001 00c A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a2b00 00000000 f700fffb f700fffb f700fffb f700fffb WA1400 0001 00c A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a1b3c 00000000 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 WA1ce1 0001 00c A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00000a1b38 00000000 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 WA1cc1 0001 00c A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00000a1b34 00000000 c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe WA1ca1 0001 00c A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00000a1b30 00000000 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 WA1c81 0001 00c A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00000a1b2c 00000000 fbffff02 fbffff02 fbffff02 fbffff02 WA1c61 0001 00c A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00000a1b28 00000000 ffff3efb ffff3efb ffff3efb ffff3efb WA1c41 0001 00c A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00000a1b24 00000000 ef02adbd ef02adbd ef02adbd ef02adbd WA1c21 0001 00c A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00000a1b20 00000000 ff02febd ff02febd ff02febd ff02febd WA1c01 0001 00c A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00000a1b1c 00000000 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d WA1ce0 0001 00c A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046
00000a1b18 00000000 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c WA1cc0 0001 00c A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a1b14 00000000 d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf WA1ca0 0001 00c A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A046,A047
00000a1b10 00000000 bf43efdd bf43efdd bf43efdd bf43efdd WA1c80 0001 00c A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a1b0c 00000000 eb977f06 eb977f06 eb977f06 eb977f06 WA1c60 0001 00c A032,A033,A034,A036,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a1b08 00000000 fb10eceb fb10eceb fb10eceb fb10eceb WA1c40 0001 00c A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a1b04 00000000 fe00727f fe00727f fe00727f fe00727f WA1c20 0001 00c A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a1b00 00000000 f700fffb f700fffb f700fffb f700fffb WA1c00 0001 00c A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00000a0b3c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ce1 0001 00c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a0b38 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1cc1 0001 00c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a0b34 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ca1 0001 00c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a0b30 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1c81 0001 00c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00000a0b2c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1c71 0001 00c C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00004cf8bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14e1 0009 036 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00004cf8b8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14c1 0009 036 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00004cf8b4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14a1 0009 036 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00004cf8b0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1481 0009 036 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00004cf8ac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1471 0009 036 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00004ce8bc 00000000 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 WA14e1 0009 036 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00004ce8b8 00000000 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 WA14c1 0009 036 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00004ce8b4 00000000 c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe WA14a1 0009 036 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00004ce8b0 00000000 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 WA1481 0009 036 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00004ce8ac 00000000 fbffff02 fbffff02 fbffff02 fbffff02 WA1461 0009 036 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00004ce8a8 00000000 ffff3efb ffff3efb ffff3efb ffff3efb WA1441 0009 036 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00004ce8a4 00000000 ef02adbd ef02adbd ef02adbd ef02adbd WA1421 0009 036 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00004ce8a0 00000000 ff02febd ff02febd ff02febd ff02febd WA1401 0009 036 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00004ce89c 00000000 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d WA14e0 0009 036 A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046
00004ce898 00000000 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c WA14c0 0009 036 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004ce894 00000000 d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf WA14a0 0009 036 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A046,A047
00004ce890 00000000 bf43efdd bf43efdd bf43efdd bf43efdd WA1480 0009 036 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004ce88c 00000000 eb977f06 eb977f06 eb977f06 eb977f06 WA1460 0009 036 A032,A033,A034,A036,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004ce888 00000000 fb10eceb fb10eceb fb10eceb fb10eceb WA1440 0009 036 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004ce884 00000000 fe00727f fe00727f fe00727f fe00727f WA1420 0009 036 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004ce880 00000000 f700fffb f700fffb f700fffb f700fffb WA1400 0009 036 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004cd8bc 00000000 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 WA1ce1 0009 036 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00004cd8b8 00000000 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 WA1cc1 0009 036 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00004cd8b4 00000000 c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe WA1ca1 0009 036 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00004cd8b0 00000000 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 WA1c81 0009 036 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00004cd8ac 00000000 fbffff02 fbffff02 fbffff02 fbffff02 WA1c61 0009 036 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00004cd8a8 00000000 ffff3efb ffff3efb ffff3efb ffff3efb WA1c41 0009 036 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00004cd8a4 00000000 ef02adbd ef02adbd ef02adbd ef02adbd WA1c21 0009 036 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00004cd8a0 00000000 ff02febd ff02febd ff02febd ff02febd WA1c01 0009 036 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00004cd89c 00000000 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d WA1ce0 0009 036 A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046
00004cd898 00000000 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c WA1cc0 0009 036 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004cd894 00000000 d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf WA1ca0 0009 036 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A046,A047
00004cd890 00000000 bf43efdd bf43efdd bf43efdd bf43efdd WA1c80 0009 036 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004cd88c 00000000 eb977f06 eb977f06 eb977f06 eb977f06 WA1c60 0009 036 A032,A033,A034,A036,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004cd888 00000000 fb10eceb fb10eceb fb10eceb fb10eceb WA1c40 0009 036 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004cd884 00000000 fe00727f fe00727f fe00727f fe00727f WA1c20 0009 036 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004cd880 00000000 f700fffb f700fffb f700fffb f700fffb WA1c00 0009 036 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004cc8bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ce1 0009 036 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00004cc8b8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1cc1 0009 036 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00004cc8b4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1ca1 0009 036 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00004cc8b0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1c81 0009 036 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00004cc8ac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1c71 0009 036 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00004cb89c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14e1 0009 022 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00004cb898 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14c1 0009 022 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00004cb894 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC14a1 0009 022 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00004cb890 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC1481 0009 022 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00004cb88c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WC1471 0009 022 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00004ca8bc 00000000 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d WA14e0 0009 022 A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046
00004ca8b8 00000000 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c WA14c0 0009 022 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004ca8b4 00000000 d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf WA14a0 0009 022 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A046,A047
00004ca8b0 00000000 bf43efdd bf43efdd bf43efdd bf43efdd WA1480 0009 022 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004ca8ac 00000000 eb977f06 eb977f06 eb977f06 eb977f06 WA1460 0009 022 A032,A033,A034,A036,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004ca8a8 00000000 fb10eceb fb10eceb fb10eceb fb10eceb WA1440 0009 022 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004ca8a4 00000000 fe00727f fe00727f fe00727f fe00727f WA1420 0009 022 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004ca8a0 00000000 f700fffb f700fffb f700fffb f700fffb WA1400 0009 022 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004ca89c 00000000 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 WA14e1 0009 022 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00004ca898 00000000 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 WA14c1 0009 022 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00004ca894 00000000 c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe WA14a1 0009 022 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00004ca890 00000000 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 WA1481 0009 022 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00004ca88c 00000000 fbffff02 fbffff02 fbffff02 fbffff02 WA1461 0009 022 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00004ca888 00000000 ffff3efb ffff3efb ffff3efb ffff3efb WA1441 0009 022 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00004ca884 00000000 ef02adbd ef02adbd ef02adbd ef02adbd WA1421 0009 022 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00004ca880 00000000 ff02febd ff02febd ff02febd ff02febd WA1401 0009 022 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00004c98bc 00000000 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d 7ffd7d7d WA1ce0 0009 022 A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046
00004c98b8 00000000 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c 00cfff9c WA1cc0 0009 022 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004c98b4 00000000 d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf d7dddfcf WA1ca0 0009 022 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A046,A047
00004c98b0 00000000 bf43efdd bf43efdd bf43efdd bf43efdd WA1c80 0009 022 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004c98ac 00000000 eb977f06 eb977f06 eb977f06 eb977f06 WA1c60 0009 022 A032,A033,A034,A036,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004c98a8 00000000 fb10eceb fb10eceb fb10eceb fb10eceb WA1c40 0009 022 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004c98a4 00000000 fe00727f fe00727f fe00727f fe00727f WA1c20 0009 022 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004c98a0 00000000 f700fffb f700fffb f700fffb f700fffb WA1c00 0009 022 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00004c989c 00000000 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 eb5ef3f7 WA1ce1 0009 022 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00004c9898 00000000 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 f3f7fb04 WA1cc1 0009 022 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A059,A060,A061,A062,A063
00004c9894 00000000 c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe c7fdaffe WA1ca1 0009 022 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A061,A062,A063
00004c9890 00000000 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 fdfdbff7 WA1c81 0009 022 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00004c988c 00000000 fbffff02 fbffff02 fbffff02 fbffff02 WA1c61 0009 022 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
 Заголовок сообщения: INNO3D RTX 2060 super ошибки по памяти, "-e 1" без ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: INNO3D RTX 2060 super ошибки по памяти, "-e 1" без ошибок.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 18:17
AGGRAPH писал(а):
PEX - 1,6ом
смотрите в сторону шима и обвязку, может кондер в кз
AGGRAPH писал(а):
9ом нагрузка
это норма
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 22:11
madking
Так, с стороны питания мегаОмы ~3-4
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 22:43
AGGRAPH писал(а):
PEX - 1,6ом, поднял дроссель, 9ом нагрузка
так с впаяным дросселем 1,6 Ом или 9 Ом ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 19:35
madking
Короче сейчас меряю со стороны нагрузки, 19 ом показывает. Со стороны питания 3-4 мегаома. Когда дроссель был на месте, было 1,6 ом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D RTX 2060 SUPER помощь в нахождении транзистора
levitan4u
17 сен 2020, 13:44
levitan4u Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D RTX 2060 SUPER TWIN X2 OC помогите определить микросхему
Vamping
06 янв 2024, 07:38
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
10
5021
05 фев 2023, 06:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фотографии печатной платы Inno3D RTX 2060
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
persianfart
08 май 2026, 00:50
persianfart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет
Joe24
19
5305
29 июл 2021, 06:31
Joe24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hahir, pengywei, tyghvm, zloy_jafar и гости: 50
