https://vlab.su/
проблема FX 5200
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=1379
Страница 1 из 1
chegevarkin [ 17 дек 2010, 23:39 ]
Заголовок сообщения:  проблема FX 5200
ВСЕМ ЗДРАСТИ!!! Включаешь комп, все видно, доходим до загрузки видоус, ползунок несколько раз пробежал, и все!!! ТЕМНО КАК В ПИЩЕРЕ! Т.е. Приветствие уже не вижу! Переустановка не помогла, обнуль биоса тоже! У кого какие мысли?
Notserp [ 18 дек 2010, 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема FX 5200
Чип заменить, а исходя из стоимости видюхи, то всю ее целяком.
serenkiy515 [ 18 дек 2010, 19:43 ]
Поджарка чипа по профилю с порцией флюса, продлит ей жизнь. А, если уйдет в мир иной туда ей и дорога....
chegevarkin [ 19 дек 2010, 20:40 ]
Флюса нет, спиртоканифоль пойдет? И я так думаю градусов на 250 минуты 3-4?
vind11 [ 09 янв 2011, 23:38 ]
а прежде чем жарить - померяйте питание !!!
payalneg [ 11 янв 2011, 16:24 ]
и не забываем проверить конденсаторы по питанию
harchebnikov [ 13 янв 2011, 20:55 ]
Пост карта что показывает?
Dmitry-r [ 15 янв 2011, 01:33 ]
Хм... А почему сразу видюха? :du_ma_et:
Jafarn1 [ 19 янв 2011, 06:23 ]
Скорее всего видяха или ее дрорва, но согласен не факт, пробовали загрузиться в безопасном режиме или режиме VGA? Если получиться, попробуйте сменить видео драйвер на стандартный видеоадаптер или другую версию драйверов, и кстати какую винду ставите? Пропайка видяхи рекомендуется как последний вариант
Jafarn1 [ 19 янв 2011, 06:30 ]
Пойдет, только лучше её потом отмыть растворителем (я пользуюсь изопропанолом), набрать в шприц и промыть под чипом.
Tasik [ 19 янв 2011, 17:12 ]
250 очень много для свинца 200 потолок, поплывет припой при 183 поднимаешь до 190 20 -30 сек держишь если больше шары сильно сплюснутся , аккуратно покачать за угол
MFNick [ 20 янв 2011, 15:45 ]
Видимо все же методом экспериментов определить температуру! Постоянно подергивая за уголок. А так точно говорить... +-градус никогда не угадаешь!
Ramalan [ 29 янв 2011, 12:32 ]
Чем чип дёргать ИМХО лучше попытаться сдвинуть какой-нить рядом стоящий смд элементик. Если просто неконтакт, то шевелить чип ненадо - засчёт теплового расширения при расплавлении шаров всё законтачит. Если-же окисленные пятаки, то всё едино поднимать и реболить.
Олег_zloy [ 29 янв 2011, 13:02 ]
А вообще другую видюху пробовали подкинуть? А то сразу греть.... Если с чипом возиться - то лучше ребол, тут уже вопрос есть ли шары и т.д. А так лучше другую видюху, ИМХО нет резона с ней возиться.
midmas [ 30 янв 2011, 01:44 ]
Заниматься ремонтом видеокарты возраст которой приближается к 10 годам можно только из спортивного интереса, проще ее выбросить.
http://www.phpbb.com/
