Текущее время: 26 июн 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: Технические проблемы с видеокартами GTX 1660ti и GTX 1080: Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 20:18
Привет,
У меня есть проблема, которую я не могу решить сам. У меня две видеокарты. Одна - это gtx 1660ti, и другая - gtx 1080. Обе карты загружаются и работают в Windows, но есть проблемы.
GTX 1660ti:
Эта карта работает просто отлично. Она проходит стресс-тесты, и все параметры в GPU-Z в порядке. Но в MSI Afterburner я не вижу тактовых частот и всего остального, и поэтому не могу вносить какие-либо изменения в частоту и скорость вентилятора. В NVIDIA MATS и MODS она не проходит тесты на модах. mats в порядке. Сообщения об ошибках следующие:
GPU.Initililize pic устройство не найдено
Global.PrintGpuInitError pci устройство не найдено
Global.InitilizeGpuTests pci устройство не найдено
Что это значит? Умирающее ядро? Поврежденный PCIe или PEX?
А вторая, 1080:
Сначала у нее не было напряжения. Это было решено путем замены MOSFET и микросхемы Power IC. Я думаю, что это был UP5911P. Эта карта загружается в Windows нормально, но иногда вылетает в режиме ожидания (вероятно, из-за драйверов) и дает артефакты при нагрузке.
Эта карта не проходит тесты на модах, указывая на ошибку с PCIe линией. Вот фотография.
К тому же, есть проблемы с пикселями, и я не имею понятия, что это значит и как с этим справляться.
Поэтому я ищу помощь. Не стесняйтесь связаться со мной и задать дополнительные вопросы или может быть...
 Заголовок сообщения: Re: Технические проблемы с видеокартами GTX 1660ti и GTX 1080: Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 22:01
lolich112 писал(а):
GTX 1660ti:
если все работает, то нечего искать проблему там где ее нет
lolich112 писал(а):
А вторая, 1080:
темы есть на форуме, изучайте пользование модс
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 02:04
MSI Afterburner 4.6.5 ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zotac gtx 1080 ampi ed 8gb прошу помощи в вызвонке контакта
zettabyte
11 июл 2020, 15:43
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B350 PC Mate проблемы с видеокартами
в форуме MSI
Lankastor
1891
13 июн 2021, 09:42
Lankastor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B560M-A: проблемы с видеокартами в PCIEX16_1
в форуме Asus
vbofyz
11 фев 2023, 20:58
vbofyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты
petromgdn
12
2811
18 апр 2020, 05:25
petromgdn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1660ti
Sm1eL
02 ноя 2020, 06:43
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022 и гости: 41
