PNY VCQM2000 ремонт. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=138043 |
tak [ 31 окт 2023, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | PNY VCQM2000 ремонт. |
Болезная PNY VCQM2000. ГПУ GM206-875-A1, память 4хK4G80325FB-HC28. Пользователь, устанавливая вентилятор на радиатор процессора, при включённом компе, креплением вентилятора коснулся видеокарты. Вылетел входной резистор R501 на 0.01 Ом у VRM видеопамяти и 3 из 4-ёх плашек видеопамяти. Сдул битые плашки памяти и R501, КЗ пропало. Но криво запаяв R501 на 0.1 Ом (на 0.01 Ом у меня нет) и запустив видеокарту через PCE164P-N09 VER012 MAX без компа, пожёг последнюю плашку видеопамяти и ушёл в КЗ верхний ключ VRM видеопамяти Q12 SM4377. Сдул последнюю плашку памяти, ключ и ещё раз поменял R501. Подал питания на видеокарту: ГПУ еле тёплый, присутствуют напряжения 1.054, 0.912 и 3.2В. Можно ли как-то проверить, жив ли ГПУ без видеопамяти и без работающего VRM видеопамяти? Есть ли смысл заказывать видеопамять и верхний ключ? |
tak [ 03 ноя 2023, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PNY VCQM2000 ремонт. |
Собрал стенд, видекарту установил в PCE164P-N09 VER012 MAX и подключил к PCI-E x1, загрузился в Windows 7 на интеграшке. Видеокарта в системе появилась, определилась как железка VEN_10DE&DEV_1430&SUBSYS_119010DE&REV_A1. Драйвера встали, но правда с остановкой устройства с ошибкой 43. MATS, я так понимаю, гонять бестолку. Что ещё можно сделать пока без памяти и без ВРМ? ЗЫ: Наверно буду всётаки заказывать и устанавливать память. |
ruzalit [ 05 ноя 2023, 22:40 ] | |
И видеочип скорее всего нужно менять. |
tak [ 06 ноя 2023, 11:18 ] | |
Возможно, но хочется верить в лучшее. Подал на шину питания памяти 1.5В от стороннего БП, ток потребления 1.5А. Борды на GM206-875-A1 у меня нет. Нашёл борду на какой-то GM206-300, а там к полсотни пятакам подводится шина питания оперативки. Отсюда вопрос, 1.5А - это нормальный ток потребления ГПУ от шины питания памяти? ЗЫ: Вряд ли я найду в продаже GM206-875-A1. |
ruzalit [ 07 ноя 2023, 19:22 ] | |
Вполне нормальный ток потребления, но это не показатель живого видеочипа, раз верхний ключ пробило, то шим управлющий его затвором тоже скорее всего нужно менять. |
tak [ 07 ноя 2023, 23:27 ] | |
Нет, ШИМ APW8722 вроде как живой: верхнего ключа SM4377 пока нет, нижний SM4373 живой, на выводе ШИМ 2 (верхнего) и 4 (нижнего плеча) генерация в противофазе присутствует. По даташиту APW8722 вроде как до 16В терпит, прилёт +12В думаю переживёт с высокой вероятностью. Вот думаю, чтоб не ждать SM4377, может поставить AON6414, запустить VRM и ещё раз загрузиться в ОС? |
ruzalit [ 07 ноя 2023, 23:58 ] | |
AON6414 похуже, сопротивление перехода заметно больше, но для теста пойдет, как вы проверили работу управляющего сигнала ugate APW8722, если он не будет нормально управлять затвором, произойдет пробой верхнего ключа. |
tak [ 08 ноя 2023, 00:06 ] | |
Ну по крайней мере без ключа на выводе 2 генерация присудствует. Можно на вывод 2 повесить керамику на 2нФ относить земли. А разве наличие генерации, в противофазе с нижним плечом, не говорит о рабочем состоянии верхнего плеча? |
ruzalit [ 08 ноя 2023, 00:20 ] | |
Лучше шим заменить и не гадать, будет потом повторный вылет или нет, не стоит лишний раз рисковать. |
tak [ 08 ноя 2023, 18:02 ] | |
Купил сегодня AON6414 (AON6514 не нашёл) на радиорынке. Резистор 1210 на 0.01Ом и ШИМ не нашёл. Поставил ключ, входной резистор оставил на 0.1Ом. Нижний подогрев включал в помощь. VRM оперативки выдаёт 1.556В. Вы всёравно настаиваете на замене ШИМки? |
ruzalit [ 08 ноя 2023, 23:33 ] | |
Раз не пробило сразу, значит живой, только почему изначально пробило, не ясно, я предпочитаю менять в паре ключ и шим или драйввер, без лишнего риска, вы как хотите делайте. Видеопамять заменили? |
tak [ 09 ноя 2023, 19:27 ] | |
Так пробило только ключ, ШИМ по сопротивлениям в норме. Возможно тупо защёлкнулся ключ, а возможно я его запаял в открытом состоянии и он не успел запереться от токов утечки в ШИМке, так и остался открытым до момента появления напряжения на шине +12В. Ключ снимал и проверял прозвонкой – отпирался и запирался нормально. Потом его вернул на место. Нижний я тоже снимал и также вернул на место. Память, трафареты, ключ и резистор заказал на Али, где-то к середине декабря ожидается получение, если вообще дойдёт. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 43 секунды: ---------- Вот так припаивается входной резистор, перемыкая верхние площадки между собой и нижние между собой. Вложение: 3.jpg Нижняя правая площадка - вход шины "+12В". Верхняя правая площадка - выход на исток верхнего ключа VRM памяти. А левые площадки видимо "+SENS" и "-SENS". Куда они идут я не нашёл, предполагаю на ГПУ. Борды у меня нет. Когда произошёл вылет ключа, резистор, но уже на 0.1Ом, к нижней правой площадке не был припаян, "весел" только на трёх площадках. Могло ли это привести к вылету ключа? Сомневаюсь. |
tak [ 10 ноя 2023, 18:42 ] | |
Ой ошибка! Правильно будет читать: "Верхняя правая площадка - выход на сток верхнего ключа VRM памяти." |
tak [ 28 ноя 2023, 19:13 ] | |
Все нужные запчасти пришли и установлены, но, видимо, чуда не случилось. Устройство по прежнему висит с ошибкой 43. Mats запускать бессмысленно. Может прошивку поменять, а то что-то версия прошивки не отображается? Куда копнуть, что посмотреть ещё можно? Вложение: 1.PNG
madking [ 28 ноя 2023, 20:53 ] | |
tak писал(а): Mats запускать бессмысленно По сути да, менять прошивки, как надоест меняйте еще ключи, еще можно ШИМки менять Но никогда не используйте МАТС он вам никчему, зачем вообще упоминать |
tak [ 28 ноя 2023, 21:15 ] | |
madking писал(а): как надоест меняйте еще ключи, еще можно ШИМки менять Зачем менять ШИМки и ключи? Все напряжения в норме. А вот на MX25L2006E тишина. Хотя возможно без компа видеокарта и не должна опрашивать прошивку, я не знаю. Знаю только то, что на SCLK постоянно высокий уровень, а на SO/SIO1 постоянно низкий. ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 17 секунд: ---------- Обнаружилось, что кварц NKG Q28 27.000 генерит 1кГц. |
tak [ 03 дек 2023, 21:07 ] | |
Заменил кварц. 27МГц на ГПУ присутствует, но SCLK по-прежнему с ГПУ на MX25L2006E не поступает. Куда дальше смотреть? |
