Текущее время: 26 июн 2024, 03:11
Lordofhell
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX1650 Не определяется Добавлено: 03 ноя 2023, 18:32 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 390.94
Сообщения: 402 Откуда: Краснотурьинск
Карта gv-n1650gaming oc-4gd, маркировка чипа чуть стерта, но, как я понимаю, это tu117-300-A1. Бывший хозяин сказал, что появились артефакты в видел полос и точек в верхней части экрана. Сейчас карта не определяется системой. Сопротивления в норме (ядро 0,3, память 59, PEX_VDD 14Ом), все напряжения поднимаются. Поднял чип, серых или оторванных пятаков нету, отреболлил и посадил обратно. Раза четыре просматривал карту на предмет сбитых элементов. По диф линиям PCI-E все в норме и ровно. Единственное, что заметил- на столе, при запитке через райзер, не поднимается подтяжка линий SO\SI SPI флэшки. Сама флэшка запитывается, но на линиях данных по нулям. Собственно, что еще можно посмотреть\проверить? Опыта пока мало, что знал вроде уже сделал.
З.Ы. Читал тут темы про чип холтек, здесь он также есть. Что должно быть на контакте Reset в рабочем состоянии? У меня при запуске там высокий 3,3в уровень. Хотя на борде сигнал вроде не инверсный.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1650 Не определяется Добавлено: 03 ноя 2023, 19:07 |
madking писал(а): на биос чипе 2 и 5 выводе при старте(в материнке или через райзер) если нет шевелений то ГПУ брелок Там какая-то ересь при старте- до включения идеально ровная линия на осцилле, после включения какой-то шум, похожий на частую пилу, с амплитудой до 0,4в. До этого мертвые чипы видел с какой-то видимой причиной- пробитый PEX, или контроллер памяти, ну или ядро даже. А так, чтобы основные узлы были в идеале вроде, но гпу труп, такого не встречал еще.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1650 Не определяется Добавлено: 04 ноя 2023, 11:59 |
madking писал(а): на биос чипе 2 и 5 выводе при старте(в материнке или через райзер) если нет шевелений то ГПУ брелок В общем вы правы. Сейчас пришел, еще раз осмотрел плату. По борде возможна установка резисторов подтяжки SO\SI к 1.8в. Но на карте они не были установлены. Установил согласно обозначений на борде- 10к и 100к. Во время запуска на 2 ноге устойчиво 1,8в, а вот на 5 всего 0,6в. Снял ГПУ, на 5 ноге также стало 1,8в. Вывод- чип подбит и садит линию SI SPI. Соответственно, никакого намёка на обмен не было после установки резисторов, просто высокий уровень.
FrostDad
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1650 Не определяется Добавлено: 06 ноя 2023, 15:19 |
Зарегистрирован: 17 фев 2022, 14:39 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Lordofhell писал(а): В общем вы правы. Сейчас пришел, еще раз осмотрел плату. По борде возможна установка резисторов подтяжки SO\SI к 1.8в. Но на карте они не были установлены. Установил согласно обозначений на борде- 10к и 100к. Во время запуска на 2 ноге устойчиво 1,8в, а вот на 5 всего 0,6в. Снял ГПУ, на 5 ноге также стало 1,8в. Вывод- чип подбит и садит линию SI SPI. Соответственно, никакого намёка на обмен не было после установки резисторов, просто высокий уровень. Никогда не думал, что буду замерять напряжение на 5 ноге флешки, но ладно. 16 линейки под рукой нет, на 1ххх там 0в, мультиметр не видит и не увидит, очевидно. На осциллографе там идет две пачки импульсов. Зачем и как пришла в голову идея распаивать подтяжки, которых с завода не было? Я больше скажу, судя по Lordofhell писал(а): Там какая-то ересь при старте- до включения идеально ровная линия на осцилле, после включения какой-то шум, похожий на частую пилу, с амплитудой до 0,4в. у вас и опрос флешки есть. Уже выше писали, генерация 27МГц есть на кварце? посадили гпу нормально? почему вообще пришли к мысли о реболе? От Вас жду: 1) замер генерации на кварце 2) замер сопротивления на входе и выходе (!) логики бафресета (пекс_ресет) 3) замер напряжений на ней же при включении карты в тестовом стенде (это важно)
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1650 Не определяется Добавлено: 06 ноя 2023, 16:36 |
FrostDad писал(а): Никогда не думал, что буду замерять напряжение на 5 ноге флешки, но ладно. 16 линейки под рукой нет, на 1ххх там 0в, мультиметр не видит и не увидит, очевидно. На осциллографе там идет две пачки импульсов. Зачем и как пришла в голову идея распаивать подтяжки, которых с завода не было? Благодарю, что откликнулись. Опыт в ремонте уже большой, но вот именно видеокарты начал изучать и ковырять совсем недавно. В ноутбуках и тв дата линии SPI всегда подтянуты к питающему напряжению и обмен на них прекрасно виден. Поэтому тут рассуждал, исходя из этого опыта. А идея распаять резисторы подтяжки появилась просто ради эксперимента. Раз места под них физически есть на плате и в борде даже есть обозначение их номиналов, то почему бы и нет. Хотя, не спорю, выводы которые я сделал, могут быть в данном конкретном случае не верными. FrostDad писал(а): посадили гпу нормально? почему вообще пришли к мысли о реболе? До этого делал 1050. Поведение было таким же. В результате выяснилось, что карта жесткий ударник. После снятие гпу и памяти нашлась куча вырванных пятаков. Пятаки восстановил, карта завелась. Поэтому тут тоже решил поднять гпу глянуть состояние пайки. FrostDad писал(а): замер генерации на кварце Там же один кварц около гпу и все? На нем генерация есть. FrostDad писал(а): замер сопротивления на входе и выходе (!) логики бафресета (пекс_ресет) Это смогу измерить завтра как буду в мастерской. Если можно подробнее что это и где именно смотреть? FrostDad писал(а): замер напряжений на ней же при включении карты в тестовом стенде (это важно) Если запитать с ЛБП через райзер то около 0,7А и статично. На всех дросселях напряжения есть при этом.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1650 Не определяется Добавлено: 07 ноя 2023, 14:43 |
Продолжение. Всё же недосел у меня чип похоже. Дело в старом флюсе. Начал реболлить другой чип и понял, что шарики уж очень как-то неохотно садятся. Выкинул старый, открыл свежий. Уже после этого пришла мысль пересадить чип заново на этой карте. После повторного реболла чипа получил потребление при запуске около 2,5А. Все напряжения есть- ядро 0,85В, память 1,37в, pex 1,03в. На флэшке SPI всё также не могу ничего увидеть, на 2 и 5 ногах что-то около 0,5в после запуска, но обмена не видно. Карта всё также не определяется.
Дальше по замерам. Точка PEX_RST_BUF* 1.8В сопротивление 100кОм. PEX_RST* 3,3в. Это после подачи питания, без разницы на столе с райзером или в стенде. На кварце рядом с гпу уверенные 27МГц есть.
З.Ы. Что странно, сопротивление PEX_RST_BUF* это сопротивление резистора R524 над логикой. Если его снять то показывает бесконечность. Либо опять чип недосел или так и должно быть.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1650 Не определяется Добавлено: 08 ноя 2023, 13:25 |
ruzalit писал(а): Может и не сел Снял чип и проверил на нем. В прямой полярности- беконечность, в обратной- около 10кОм и 0,41в в прозвонке. Пробежался по гуглу, вроде это показания живого чипа. Пока чип снят, замеры на нем. (прямая полярность\обратная) REFCLK+ 4.5МОм\100КОм REFCLK- 4.МОм\100КОм RX0+\- 65КОм\68КОм TX0+\- 11КОм\2КОм Пробежался по всем RX\TX на чипе, везде показания такие же. Советы из гугла кончились :( Ничего пробитого или заниженного не нашел. Есть смысл попробовать снять банки памяти и вставить карту без них? Вообще, в теории, мертвая банка памяти может вешать чип при ините? Бывший хозяин уверял, что были артефакты в виде цветных полос в верхней части картинки. Отзванивать все дата линии на все банки без чипа займет не один час для проверки. Почитал китайские форумы. Судя по тестку гугл переводчика, подобные симптомы очень часто встречаются на 3080\3090. Все сопротивления в норме и полностью соответствуют рабочим картам. Все напряжения поднимаются. Генерация на кварце есть. Логика ресета целая и работает. На чип приходит сигнал rst_buf. Но чип упорно даже не пробует читать биос. CS в высоком положении, DO\DI полная тишина. В итоге там пришли к выводу, что этот вариант- одна из возможных смертей чипа.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1650 Не определяется Добавлено: 09 ноя 2023, 00:07 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,174.01
Сообщения: 1262 Откуда: Екатеринбург
На другой доске можно было бы проверить, недавно делал gtx1660, в системе видеочип был, но не читал свою прошивку, резистор 33 Ом в обвязке видеочипа плохо контачил, сдвинул его щупом случайно при замерах обвязки, запаял и видяха заработала, хз в какой он цепи стоял.
