His (xfx) rx580 не определяется, заниженные напряжения гпу и памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=138157 |
mokiv [ 06 ноя 2023, 00:51 ] | |
Заголовок сообщения: | His (xfx) rx580 не определяется, заниженные напряжения гпу и памяти |
Купил я значит эту карту на авито, изначально она на одном биосе не стартовала (продавец не упоминал об этом). А одним утром просто перестала определятся (1 длинный 3 коротких) и как бонус гудение обмоток вертушек и тихий свист дросселей. Сопротивления в норме, предохранители целы, деф. пары тоже, при замерах самого пси отклонений не обнаружено (потому думаю что гпу скорее жив чем мертв). Со слота пси 3.3 и 12в приходит, как и 12в с доп. питания, на 5в стабе 5.14, на 1.8 стабе 1.78в. А вот по всем цепям гпу 0.5в (шим ncp81022), по памяти 1в. Проблема плавающая - после первого обнаружения дал отдохнуть карте 2 часика - все опять работает (но не долго), потом она отдыхала 2 дня до очередного запуска, сейчас молчит и я думаю что время "кулдауна" так и будет увеличиватся. Тк это мой первый подобный ремонт даже не знаю что и думать только и умею прогары устранять, да дорожки восстанавливать на старых картах. Но грешу пока что на флешки биоса, с переключателем все норм, мб стот одну флешку отпаять и посмотреть на результат? Программатора, осцилографа, лбп и тд нет. |
ruzalit [ 06 ноя 2023, 10:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: His (xfx) rx580 не определяется, заниженные напряжения гпу и памяти |
На дросселе мелком квадратном ближе к слоту по шине pcie какое сопротивление относительно массы? Карта в момент нормальной работы без глюков работает по нагрузкой в фурмарк? Может быть в ресет сваливается, проверить эту цепь не помешает. |
mokiv [ 06 ноя 2023, 20:40 ] | |
ruzalit писал(а): На дросселе мелком квадратном ближе к слоту по шине pcie какое сопротивление 20 Ом Под нагрузкой артефактов или темных экранов при скачке нагрузки не было |
EmirhanDonanimOfis [ 06 ноя 2023, 21:55 ] | |
check 5v rail |
ruzalit [ 08 ноя 2023, 00:14 ] | |
Попробуйте заменить 5в регулятор питания, это типовуха в xfx видеокартах и не только в этих. |
mokiv [ 08 ноя 2023, 10:54 ] | |
ruzalit писал(а): Попробуйте заменить 5в регулятор питания Я говорил что на 5в стабе 5.14. Или еще чтото по 5 вольтам с этим стабом может быть? |
ruzalit [ 08 ноя 2023, 23:51 ] | |
Темы есть, что без явной просадки 5в напряжения пропадают, помогает замена 5в регулятора питания, в вашем случае питания видеоядра и видеопамяти занижены, что странно, может и не в этом дело, но для проверки типовухи можно заменить. Надо за ресетом понаблюдать в момент глюка и порядок появления напряжений проверить. Если охлад убрать и в райзер подключить, включить и чуть поизгибать текстолит, не реагирует видеокарта? |
mokiv [ 10 ноя 2023, 10:24 ] | |
ruzalit писал(а): без явной просадки 5в напряжения пропадают У меня ситуация обратная - у меня там 5.14 вольт, может ли быть в этом дело? И еще, можно ли подкинуть линию 5в напрямую с бп для диагностики? upd: вообщем, отпаял я этот стаб и кинул 5 вольт (5.001) с usb материнки. Ничего не изменилось - тот же треск дросселей и заниженные напруги. Если оставить без стаба и такого костыля (тоесть лишить плату 5в) то треск проподает, оно и понятно - напруги по нолям. |
ruzalit [ 11 ноя 2023, 20:57 ] | |
В качестве примера, изучайте порядок появления питаний по типовой схеме msi v341 или другой, проверяйте с данной платой, так же ресет смотрите. |
