Текущее время: 16 ноя 2026, 01:02
 Заголовок сообщения: RX 550 Sapphire 4GB черный экран после установки драйвера
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 00:40
Добрый день форумчане, выручайте уже вдоволь измучился. Есть видеокарта Sapphire RX 550 4GB (Hynix) GPU: Lexa, Bios и остальные характеристики на скрине GPU-Z.
После установки драйвера к примеру на Win 10, версия драйвера Adrenaline 22.4.2, во время установки тухнет экран и ничего не происходит, сколько не жди. После перезагрузки черные экраны и не хочет вообще запускаться. Если пробовать на ПК с Win 7, то установив драйвер он запускается, но карта выдает артефакты, но не сразу, GTA V запустилась, потестил, все ок, перезапустил и итог на скриншоте. Спустя время этот артефакт "рассасывается" и пропадает вовсе, но при запуске GTA V черный экран и какие-то системные разбросанные значки.
На Win 10 смог запустится с драйвером DCH 30.0.15021.7000 (Adrenaline 22.4.2). С этим драйвером прошел все тесты OCCT для видеокарты (3D Standart, 3D Adaptive, VRAM), все тесты по часу прошли спокойно, ошибок не выдал. При перезагрузке ПК, может запуститься с 2-3 раза, так же с черным экраном первые разы. При успешном запуске, переходя на момент ввода пароля секундные артефакты сверху экрана. После запуска игры, приложения, все фурычит. Тестировал ее на 3-4 ПК, разных (775, 1151, 2011), с разными БП (исключая возможные просадки по 12V) 450-650 Вт. Сопротивление на карте не замерял. Интересует почему с указанным драйвером все работает, а с АМД'шными не хочет стартовать. Может кто сталкивался с таким. Может ли в данном случае условный прошив биоса чем-то помочь? Может ли быть какой-то конфликт с биосом карты? Или это все же отвал чипа?
Более старые дрова дают тот же эффект черного экрана.
Если у кого были такие проблемы и их решили, подскажите пожалуйста какими методами, буду очень благодарен. Что еще можно сделать, чтобы точно выявить проблему?
UPD: Furmark тоже проходит без артефактов Win 10 драйвер DCH 30.0.15021.7000 (Adrenaline 22.4.2). Но при подключении к HDMI при запуске теста тухнет экран и не появляется картинка, а если через DVI подключать, то экран на 1-2 секунды выключается и запускается уже с тестом бублика. DP не пробовал, но вроде уже через него пробовал подключать, такая же песня как и с HDMI разъемом.
 Заголовок сообщения: Re: RX 550 Sapphire 4GB черный экран после установки драйвера
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 08:33
"tserver" вам в помощь.
Если не знаете что это такое, то скорее всего вы попутали форум, вам на форум к MaddyMurk, там ответят сразу)
Ну, а если серьёзней, тогда в сервис на ремонт. Описанная вами проблема, программно не устранима, или память, или GPU...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 09:29
Знаю, смотрел в его сторону, но пока думал, может есть варианты до использования тсервера. Тюк странное очень для меня поведение, первый раз такую карту вижу, которая как кот Шреденгера и жива и мертвая одновременно.
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 14 секунд: ----------
Еще что заметил интересного, если Fuemark запускать или игры, карта когда грузится никогда не выдает указанные 1206МГц, максимально что видел вроде как 1110-1120, если в afterburner добавить по питанию примерно 35 power лимита или вольтаж спустить до +-950мВ, со штатных максимальных 1.05-1.06 тогда заявленные 1206 можно увидеть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 550 Sapphire черный экран после установки драйвера
mahinator66
08 фев 2022, 09:14
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus turbo 1070 8Gb. После установки драйвера чёрный экран.
Sergey183
24
5994
31 окт 2021, 14:05
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD
Danila.
19 дек 2022, 12:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H310cm-dvs черный экран после установки видео драйвера
в форуме ASRock
knifem87
25 сен 2024, 13:35
knifem87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx2060 super palit чёрный экран после установки драйвера.
ivann5114
10
859
10 апр 2026, 16:32
tda.it.spec Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
