EVGA GTX 980 Ti замена памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=138473 |
ZZZ- [ 21 ноя 2023, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | EVGA GTX 980 Ti замена памяти |
Битая память в каналах A, C, E. Стоят самсунги K4G41325FC-HC28 Вопрос в следующем, таких у меня нет, есть K4G80325FC-HC28. Правильно ли я думаю, что это такие-же, но в 2 раза большего объёма? И можно ли их ставить не двигая страпы? Или может кто подскажет где страпы у неё и с какой другой памятью есть варианты? Восстанавливаю для себя, по спортивному интересу. |
crocodile70 [ 21 ноя 2023, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EVGA GTX 980 Ti замена памяти |
ZZZ- писал(а): Правильно ли я думаю, что это такие-же, но в 2 раза большего объёма? да правильно. Я ставил вместо 4 гигабит 8 гигабит память одного вендора - без замен страпов - все работало штатно |
BrainBurn [ 22 ноя 2023, 17:20 ] | |
Поправьте если не прав - страпы же двигают только после замены памяти на другую с другим вендором. Разве от объёма тоже их бывает надо двигать? Спасибо. |
ZZZ- [ 23 ноя 2023, 15:44 ] | |
crocodile70 писал(а): Я ставил вместо 4 гигабит 8 гигабит память одного вендора Спасибо, попробую. Но не быстро, работать надо, а это для души. ) По результату обязательно отпишусь. |
ZZZ- [ 15 дек 2023, 09:53 ] | |
Сделал. Правда поставил не K4G80325FC-HC28, а K4G41325FE-HC28 (родная была K4G41325FC-HC28). Всё завелось. Ошибок памяти больше нет. Дрова встали. |
