Текущее время: 16 ноя 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: DUAL-GTX1650-O4GD6-MINI черный экран после установки драйверов
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 14:26
Добрый день!
Принесли карту DUAL-GTX1650-O4GD6-MINI с проблемой, перестает выводить изо после установки драйверов.
При установке карты второй , gpu-z не видит память, в диспетчере карта определяется с ошибкой 43
Проверка памяти матсом ошибок не обнаружено. Что дополнительно смутило, при включении изо выводится с разрешением 800x600 и не изменяется. Карту разобрал и обнаружил что память вся улита силиконом от термопрокладок и имеет желтоватый оттенок. Решил заменить на k4z80325bc-hc14 была в наличии. Чтобы выставить страпы, поднимал гпу, обрывов и серых пятаков не обнаружил. Поведение карты не изменилось.
Может ли gpu являться причиной такого поведения или замена памяти не совсем корректна?
 Заголовок сообщения: Re: DUAL-GTX1650-O4GD6-MINI черный экран после установки драйверов
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 21:24
Через mods с разгоном по частоте проверяли? Nvflash считывает прошивку?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 20:04
Какая память стояла изначально ?
Страпы могут быть неправильные.
Загрузитесь 2й картой и посмотрите в гпуз
Определилась ли память как самсунг
Если нет, открываете схему на 1650
И пробуйте другие варианты конфигураций страпов под самс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TUF-GTX1650-O4G-GAMING черный экран после установки драйверов
вьшекн
21 фев 2021, 12:28
вьшекн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte radeon 7970 Черный экран после установки драйверов
mrCatman
20
12094
27 сен 2017, 16:12
mrCatman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r9 390x tri-x oc черный экран после установки драйверов
serega1576
08 янв 2021, 23:48
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gtx 1060 6 Gb черный экран после установки драйверов
aleksey07702
10
3574
16 дек 2021, 09:40
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
10
6135
04 июн 2022, 01:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andiag, diesel626, sasha_m и гости: 71
