Текущее время: 03 ноя 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GeForce RTX 3080 Turbo 10Gb код B2
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 11:46
Просто для опыта, прошу подсказать
В доках на тест памяти сказанно
0x00000000 - ошибок нет
0x00000002 - ошибки в младшем канале x0
0x00000008 - ошибки в старшем канале x1
0x0000000A - ошибки по всему каналу
Я же получил такое
GPU 0 [02:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2206
PDI : 0x01798de6391804a0
Raw ECID : 0x002021400000005d900335c4
Raw ECID (GHS) : 0x4705d90033400000005010040
ECID : SAMSUNG-SNP03D-05_x2_y1
Device Id : GA102
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xc0000000
IRQ : 16
WARNING: GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config
Boot status = 0x00000303
NV_PFB_FBPA_FALCON_MONITOR = 0xdeaddead
NV_PFB_FBPA_TRAINING_CMD = 0x24010000
NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x00000008
NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_2_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_3_TRAINING_STATUS = 0xbadf2013 (FS)
NV_PFB_FBPA_4_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_5_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(0) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(1) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(2) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(3) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(4) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(5) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(6) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(7) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(8) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(9) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(10) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(11) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(12) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(13) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(14) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(15) = 0x00000000
Error 000000000168 : Gpu.Initialize Memory training failed [2.387 seconds]
Error 000000000168 : Global.PrintGpuInitError Memory training failed [0.000 seconds]
Error 000000000168 : Global.InitializeGpuTests Memory training failed [2.391 seconds]
ERROR: Unable to determine current VGA mode, ax=0x4f03
ERROR: Unable to set VESA mode 0x3, ax=0x4f02
Error 000000000237 : Global.EnableUserInterface unable to set mode [0.000 seconds]
RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000168 (Memory training failed)
Понятно, что буду вскрывать, осматривать и снимать банки канала A1 и D
Но что знатит код "0xbadf2013 (FS)" и почему нет картинки?
---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ----------
Вскрыл и понял.
Это отсуствующий канал 10гб версии
Но почему нет картинки?
Последний раз редактировалось izhyrnyy 25 ноя 2023, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce RTX 30801 Turbo 10Gb код B2
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 14:24
Потому что GDDR6X карты картинку вприципе не дают при проблемах коммутации ГПУ с памятью.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce RTX 3080 Turbo 10Gb код B2
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 16:39
Спасибо, не знал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10GB не определяется.
desto
09 ноя 2021, 07:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming 10Gb. Не определяется
Dark_Angel79
28
1833
12 янв 2026, 15:54
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3080 10gb zotac black screen
jpb.2008
28 июн 2023, 07:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3080 10gb заниженное сопротивление памяти
aleksey07702
2335
24 авг 2023, 08:15
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3d rtx 3080 10gb нет инициализации, КЗ нет, есть все напряжения, ток 1.8 А.
tribis
1043
02 окт 2025, 16:55
tribis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, YuryM, zapeko и гости: 53
