Текущее время: 28 ноя 2026, 11:28
 Заголовок сообщения: Zotac p102-100 ошибки чтение по всем каналам
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 19:36
Добрый день. Нашел видюху с бума майнинга валялась, решил посмотреть что к чему. Была куплена под восстановление. Карта инициализируется, но ошибки по всем каналам, даже на 1 мб.Сопротивление по памяти 75 Ом, память микрон. По 1,8 Вольт больше килоома по обоим питаниям, pci-e 40-42Ом. Контроллер памяти мог с таким сопротивлением откиснуть? или нужно искать глюки в чипах памяти? Лог модса прилагаю
MODS start: Mon Nov 27 16:04:26 2023
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 400.281
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : 4.6.5
SBIOS Date : 12/29/2016
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1b07
PDI : 0x0000e698556115e0
Raw ECID : 0x019fe4800000002c75841591
Raw ECID (GHS) : 0x1642c75841400000012ff0300
ECID : PB7M45-18_x-2_y12
Device Id : GP102
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 16
Successfully cleared GPU's interrupt state.
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
dedCapBase : Unsupported hidden cap 0x1d
... Extended Cap for ID=0x1d is not found ...
Pci::GetExtendedCapInfo(0x0, 0x0, 0x1c, 0x2, CapId 0x1)
... Extended Cap for ID=0x1 is not found ...
Root check: DomainNum=0x0, BusNum=0x0 IsRoot=true
Connecting ports for Chipset at domain 0x0, bus 0x0:
DP0 connects to test device GPU 0 [01:00.0]
------Finish bridge detection-----
InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization
DevInst : 0
GPU DID : 0x1b07
Device Id : GP102
Revision : a1
IRQ : 16
MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping
Detected supported interrupt types: legacy MSI
IRQ statistics:
num IRQs: 10
avg IRQ delay: 0us
min IRQ delay: 0us
max IRQ delay: 0us
Legacy interrupts verified OK
IRQ statistics:
num IRQs: 10
avg IRQ delay: 0us
min IRQ delay: 0us
max IRQ delay: 0us
MSI verified OK
Skipping MSI-X verification
Hooking MSI
Error: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2
Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized
Didn't find any controller!
SetAspm on GPU: 0x10410043
PEX: set downstream ASPM=0x10410043
Error: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1
Error: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 1
Error: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1
Error: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1
Error: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3
Error: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610074, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610068, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x620038, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP
NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted ucode: 4
Setup dma base only supported on PPC, skipping
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619480, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP
ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0
Chipset::FindMcps()
Found (0, 0, 31, 0) with cc = 0x60100, vid = 0x8086, did = 0x8c5c
Intel found.
Chipset::FindMcps() finished
Chipset::FindCrush()
Found vendor ID 0x8086, deviceID 0x0c00
WARNING: Unknown crush device ID 0x0c00
Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x8c22
INTEL - SMBus: DeviceId: 0x8c22.
Found 1 devices
EC Device not found on Smbus
ACPI: Unable to evaluate dev method (PG00._STA) on 0:0:1.0
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619f04, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP
NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid.
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x3132e4, regvalue: 0xbadc2402, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x313988, regvalue: 0xbadec5e4, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x31b2b0, regvalue: 0xbad4a8ba, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x31f8dc, regvalue: 0xbad39e74, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM: Possible bad register read: addr: 0x3226a0, regvalue: 0xbad96dc2, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
NVRM: STALE INTR_0_PRI_TIMEOUT pending on Initialization!
NVRM: reg read offset/data = 0x619f00/0x0 to = 1
NVRM: No entries in Switched Output Table!
ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0
GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0
GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0
NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Devinit complete is false
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:237
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
DevInst : 0
GPU DID : 0x1b07
Device Id : GP102
Revision : a1
IRQ : 16
IRQ statistics:
num IRQs: 10
avg IRQ delay: 0us
min IRQ delay: 0us
max IRQ delay: 0us
IRQ statistics:
num IRQs: 10
avg IRQ delay: 0us
min IRQ delay: 0us
max IRQ delay: 0us
MSI verified OK
Hooking MSI
Chipset::FindMcps()
Intel found.
Found 1 devices
First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure
JavaScript stack trace:
#0: Initialize() in <native>:0
#1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309
#2: gputest_main() in gputest.jse:2304
#3: main() in gputest.jse:2247
NVRM: Devinit on PMU failed to execute correctly!!
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit.c:1033
Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
 Заголовок сообщения: Re: Zotac p102-100 ошибки чтение по всем каналам
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 17:55
у меня такое было когда флешка оказалась некорректно прошита. после замены все запустилось
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 07:25
У меня на палите было такое на p106-100, тут я зашивал другой биос. Конечно пропайку не еще не пробовал, но вычитывает прищепка. Так что думаю дело не в этом. Бывало еще что замена всей памяти помогала, но тогда вроде бы на 1 мегабайт проходило pass.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 07:48
Кто же 400-ый MODS на паскале запускает? У всех все было и никого это не смущает.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 17:05
а на каком мне тестировать? я на этом матсе все 1060 и 1070 тестировал последнее время. раньше конечно на 367
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 20:16
Речь не о MATS, а о MODS. Вот 367 и запускайте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P102-100 zotac ошибки по всем каналам равномерно
_AVP_
2337
29 апр 2022, 23:37
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
Conqueror
6205
11 авг 2022, 09:44
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS выдаёт ошибки по всем каналам только в определённном диапазоне
tiny0little
17 мар 2022, 15:09
tiny0little Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx480 ошибки по всем каналам
motohomiak
11
2987
18 окт 2023, 10:59
arcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам
[ На страницу: 1, 2 ]
massimko
46
9220
13 янв 2023, 12:07
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Sergey183, yurr и гости: 87
