Zotac p102-100 ошибки чтение по всем каналам https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=138635 |
massimko [ 27 ноя 2023, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Zotac p102-100 ошибки чтение по всем каналам |
Добрый день. Нашел видюху с бума майнинга валялась, решил посмотреть что к чему. Была куплена под восстановление. Карта инициализируется, но ошибки по всем каналам, даже на 1 мб.Сопротивление по памяти 75 Ом, память микрон. По 1,8 Вольт больше килоома по обоим питаниям, pci-e 40-42Ом. Контроллер памяти мог с таким сопротивлением откиснуть? или нужно искать глюки в чипах памяти? Лог модса прилагаю MODS start: Mon Nov 27 16:04:26 2023 Command Line : gputest.js -oqa -old_gold CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz Family : 6 Model : 12 Stepping : 3 Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : 4.6.5 SBIOS Date : 12/29/2016 HostName : tinylinux Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009 GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1b07 PDI : 0x0000e698556115e0 Raw ECID : 0x019fe4800000002c75841591 Raw ECID (GHS) : 0x1642c75841400000012ff0300 ECID : PB7M45-18_x-2_y12 Device Id : GP102 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 16 Successfully cleared GPU's interrupt state. ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- dedCapBase : Unsupported hidden cap 0x1d ... Extended Cap for ID=0x1d is not found ... Pci::GetExtendedCapInfo(0x0, 0x0, 0x1c, 0x2, CapId 0x1) ... Extended Cap for ID=0x1 is not found ... Root check: DomainNum=0x0, BusNum=0x0 IsRoot=true Connecting ports for Chipset at domain 0x0, bus 0x0: DP0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] ------Finish bridge detection----- InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1b07 PDI : 0x0000e698556115e0 Raw ECID : 0x019fe4800000002c75841591 Raw ECID (GHS) : 0x1642c75841400000012ff0300 ECID : PB7M45-18_x-2_y12 Device Id : GP102 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 16 MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping Detected supported interrupt types: legacy MSI Successfully cleared GPU's interrupt state. IRQ statistics: num IRQs: 10 avg IRQ delay: 0us min IRQ delay: 0us max IRQ delay: 0us Legacy interrupts verified OK IRQ statistics: num IRQs: 10 avg IRQ delay: 0us min IRQ delay: 0us max IRQ delay: 0us MSI verified OK Skipping MSI-X verification Hooking MSI Error: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Didn't find any controller! SetAspm on GPU: 0x10410043 Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Didn't find any controller! Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Didn't find any controller! PEX: set downstream ASPM=0x10410043 Error: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 Error: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 1 Error: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 Error: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 Error: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3 Error: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610074, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610074, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610068, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: Possible bad register read: addr: 0x620038, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted ucode: 4 Setup dma base only supported on PPC, skipping NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619480, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 Chipset::FindMcps() Found (0, 0, 31, 0) with cc = 0x60100, vid = 0x8086, did = 0x8c5c Intel found. Error: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 Error: Can't find Pci device Chipset::FindMcps() finished Chipset::FindCrush() Found vendor ID 0x8086, deviceID 0x0c00 WARNING: Unknown crush device ID 0x0c00 Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x8c22 INTEL - SMBus: DeviceId: 0x8c22. Found 1 devices EC Device not found on Smbus ACPI: Unable to evaluate dev method (PG00._STA) on 0:0:1.0 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619480, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619f04, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619f04, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM: Possible bad register read: addr: 0x3132e4, regvalue: 0xbadc2402, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x313988, regvalue: 0xbadec5e4, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x31b2b0, regvalue: 0xbad4a8ba, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x31f8dc, regvalue: 0xbad39e74, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x3226a0, regvalue: 0xbad96dc2, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: STALE INTR_0_PRI_TIMEOUT pending on Initialization! NVRM: reg read offset/data = 0x619f00/0x0 to = 1 NVRM: No entries in Switched Output Table! ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Devinit complete is false NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:237 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- llDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1b07 PDI : 0x0000e698556115e0 Raw ECID : 0x019fe4800000002c75841591 Raw ECID (GHS) : 0x1642c75841400000012ff0300 ECID : PB7M45-18_x-2_y12 Device Id : GP102 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 16 MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping Detected supported interrupt types: legacy MSI Successfully cleared GPU's interrupt state. IRQ statistics: num IRQs: 10 avg IRQ delay: 0us min IRQ delay: 0us max IRQ delay: 0us Legacy interrupts verified OK IRQ statistics: num IRQs: 10 avg IRQ delay: 0us min IRQ delay: 0us max IRQ delay: 0us MSI verified OK Skipping MSI-X verification Hooking MSI Error: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Didn't find any controller! SetAspm on GPU: 0x10410043 Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Didn't find any controller! Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Didn't find any controller! PEX: set downstream ASPM=0x10410043 Error: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 Error: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 1 Error: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 Error: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 Error: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3 Error: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610074, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610074, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: Possible bad register read: addr: 0x610068, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: Possible bad register read: addr: 0x620038, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted ucode: 4 Setup dma base only supported on PPC, skipping NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619480, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 Chipset::FindMcps() Found (0, 0, 31, 0) with cc = 0x60100, vid = 0x8086, did = 0x8c5c Intel found. Error: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 Error: Can't find Pci device Chipset::FindMcps() finished Chipset::FindCrush() Found vendor ID 0x8086, deviceID 0x0c00 WARNING: Unknown crush device ID 0x0c00 Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x8c22 INTEL - SMBus: DeviceId: 0x8c22. Found 1 devices EC Device not found on Smbus ACPI: Unable to evaluate dev method (PG00._STA) on 0:0:1.0 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619480, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619f04, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619f04, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM: Possible bad register read: addr: 0x3132e4, regvalue: 0xbadc2402, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x313988, regvalue: 0xbadec5e4, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x31b2b0, regvalue: 0xbad4a8ba, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x31f8dc, regvalue: 0xbad39e74, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x3226a0, regvalue: 0xbad96dc2, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: STALE INTR_0_PRI_TIMEOUT pending on Initialization! NVRM: reg read offset/data = 0x619f00/0x0 to = 1 NVRM: No entries in Switched Output Table! ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Devinit complete is false NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:237 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure JavaScript stack trace: #0: Initialize() in <native>:0 #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309 #2: gputest_main() in gputest.jse:2304 #3: main() in gputest.jse:2247 NVRM: Devinit on PMU failed to execute correctly!! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit.c:1033 ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure) ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## #### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ######## |
Марк Беккер [ 08 дек 2023, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Zotac p102-100 ошибки чтение по всем каналам |
у меня такое было когда флешка оказалась некорректно прошита. после замены все запустилось |
massimko [ 12 дек 2023, 08:25 ] | |
У меня на палите было такое на p106-100, тут я зашивал другой биос. Конечно пропайку не еще не пробовал, но вычитывает прищепка. Так что думаю дело не в этом. Бывало еще что замена всей памяти помогала, но тогда вроде бы на 1 мегабайт проходило pass. |
YunicheK [ 12 дек 2023, 08:48 ] | |
Кто же 400-ый MODS на паскале запускает? У всех все было и никого это не смущает. |
massimko [ 12 дек 2023, 18:05 ] | |
а на каком мне тестировать? я на этом матсе все 1060 и 1070 тестировал последнее время. раньше конечно на 367 |
YunicheK [ 12 дек 2023, 21:16 ] | |
Речь не о MATS, а о MODS. Вот 367 и запускайте. |
