INNO 3D GTX1070 Отчет о ремонте https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=138713 |
Lordofhell [ 30 ноя 2023, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | INNO 3D GTX1070 Отчет о ремонте |
Изначально карту продали как нерабочую. Но обмолвились, что после чистки перестала давать картинку. Беглый осмотр показал норму сопротивлений и питаний. А детальный осмотр показал сколотый кондер по одной линии pci-e. Кондер заменил, карта ожила. К слову, карта- копия референса, т.е. с одной турбиной. Так вот, прогон на 5 минут в бублике привел к появлениям артефактов в виде полос на половину экрана, при этом артефакты сохранились после перезагрузки уже даже в биосе. Матс показал гору ошибок по B1. Окей, заменил. Артефакты ушли. На этот раз хватило 3 минут фурмарка и опять полосы. Опять ошибки по B1. Карта остыла- артефакты пропали, нагрев- опять появлялись. Собственно, снял чип- с угла 4 пятака на чипе темно серые, удалось залудить с третьего захода. Плюс на текстолите два пятака темных, тоже залудились не сразу даже с хорошим флюсом. Да и, в целом, припой выглядел темно матовым, какого-то графитового оттенка. Отреболил чип, посадил обратно. Вернул на место родную банку памяти. В итоге час фурмарка без проблем. Температура под бубликом 82\92 (чип, хотспот) на автомате кулера. Карта горячая. Видимо, припой от длительного нагрева деградировал и проявились такие проблемы. Может это частое явление на таких картах, но всё же решил отписаться, так сказать, в общую копилку знаний. |
