Текущее время: 30 ноя 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: palit gtx1080 gamerock нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 13:16
Всем доброго дня и удачных ремонтов!
Знакомый привез видеокарту 1080 с чипами микрон. нет изображения, со слов не работает какая то банка памяти.
Сопротивление памяти 90 ом. тестом МАТС протестить не могу, после писка сразу зависает, USB даже не пытается вычитать(
На АМ4 материнке горит индикатор VGA и не инициализируется.
Питания все проверил, ГПУ 0,7в все фазы осциллографом проверил, импульсы есть, память 1,35, отдельно на дроселях 1,8, 5 вольт есть.
Биос карточки не перешивал, переключал на вторую, есть такая опция. Те же симптомы.
Если ставить второй карту, с моей 1060 она определяется, драйвер устанавливает, после перезагрузки вторая видеокарта уже в диспетчере выдает код ошибки 43. картинки нет никакой, по индикатору на монитор как будто нет инициализации. проверял все порты.
Из сопротивлений контроллер PCI-E(где 1,05в если не путаю) около 100 Ом, не знаю с чем сверить.
ГПУ живой или есть какие варианты протестить чипы памяти?
 Заголовок сообщения: Re: palit gtx1080 gamerock нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 14:05
Сопротивление по 1.8V какое? Дифференциальные линии проверяли?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 14:15
по 1.8 киломы, диф линии протестировал, везде одинаково 500 мвольт.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 14:20
может карту второй попробовать - изо с матери - или уже ?
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
для матса
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GameRock RTX3080 Gamerock.Нет изображения
Dark_Angel79
1412
07 июн 2025, 10:32
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p775tm1 (gtx1080) (gtx1080) опознать номинал резисторов
в форуме Clevo
Rebrov13
26 мар 2020, 14:35
Rebrov13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3080 GameRock. Нет изображения
Dark_Angel79
17 ноя 2024, 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gamerock gtx 1080 kz na 1.8v
iobuggy
3514
13 авг 2021, 10:40
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080 GameRock ошибки памяти
dikabraz
12
6807
13 дек 2019, 23:36
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
