Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1060 ARMOR 6G платформа: V328 VER:6.2
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 15:55
Здравствуйте. Нужна помощь в опознании двух сбитых элементов Q32 и U504. Борду приложил.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 ARMOR 6G платформа: V328 VER:6.2
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 19:32
Ksercss писал(а):
U504
тоже что и остальные по размеру с 5 выводами VT, SJ, VE
Ksercss писал(а):
Q32
тоже что и Q26 или Q33
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 19:55
а маркировку не подскажите ? U504 не она SN74LVC1G132DCKR ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 22:02
Ksercss писал(а):
SN74LVC1G132DCKR
MC74VHC1GT08
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 1GT08.html
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 09:16
madking писал(а):
MC74VHC1GT08
а не подскажите можно ли заменить на эту логику NC7SZ08P5X ? по даташиту подходит, а вот по выходному не разберусь
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 10:57
1 и 2 нога отвечает за то, чтоб было на 4 ноге напряжение соответственно 5 ноге
если на 1 и/или 2 ноге нет напряжения, то на 4 ноге не будет напряжение соответственное 5 ноге
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 13:29
Подкинул NC7SZ08P5X напряжения поднялись следующие:
1. 0,3 в
2. 1,8 в
3. gnd
4. 3.3
5. 3.3
Отсутствует питание памяти, да и сопротивление памяти 34 Ома не маловато ли ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 19:14
На плате не поднимается сигнал NV3V3 он составляет 0,3 вольта. Принудительно подал питание 3,3 вольта на этот сигнал плата дала картинку. Не могу теперь понять, что формирует этот сигнал ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 19:48
Q504
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 19:49
Ksercss писал(а):
сигнал NV3V3
качнул схему на данную плату и стало понятно, что сигнал NV3V3 формируется из сигнала 3V3_PROT, а он в свое время формируется на транзисторе Q28 (2n7002) который оказался подбитым. Буду тестить
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Ksercss писал(а):
Q504
спасибо но он не распаян на плате
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 ARMOR 6G платформа: V328 VER:6.2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 08:43
Подбитый транзистор показал, что то типа этого (фото), но он не был пробитым и на плате не звонился. Его замена решила проблему. Видеокарта все тесты прошла.. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0
streft
20 фев 2022, 23:06
streft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день ! MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0! Продляемы с питанием 5в и 3.3 в
Алекс0609
13
612
28 окт 2026, 16:13
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 V328 ver:3.0 линии THERMDN и THERMDP
intell2000
25 июн 2021, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1060 V328 Rev 3.0 не работают кулера
Masterkot
2276
07 фев 2021, 10:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi p106 (gtx 1060) v328 v7 нет изо
djtorian
13 янв 2026, 02:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
