MSI GTX 1060 ARMOR 6G платформа: V328 VER:6.2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=138869 |
Ksercss [ 07 дек 2023, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GTX 1060 ARMOR 6G платформа: V328 VER:6.2 |
Здравствуйте. Нужна помощь в опознании двух сбитых элементов Q32 и U504. Борду приложил. |
madking [ 07 дек 2023, 20:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX 1060 ARMOR 6G платформа: V328 VER:6.2 |
Ksercss писал(а): U504 тоже что и остальные по размеру с 5 выводами VT, SJ, VE Ksercss писал(а): Q32 тоже что и Q26 или Q33 |
Ksercss [ 07 дек 2023, 20:55 ] | |
а маркировку не подскажите ? U504 не она SN74LVC1G132DCKR ? |
madking [ 07 дек 2023, 23:02 ] | |
Ksercss писал(а): SN74LVC1G132DCKR MC74VHC1GT08 https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 1GT08.html |
Ksercss [ 08 дек 2023, 10:16 ] | |
madking писал(а): MC74VHC1GT08 а не подскажите можно ли заменить на эту логику NC7SZ08P5X ? по даташиту подходит, а вот по выходному не разберусь |
madking [ 08 дек 2023, 11:57 ] | |
Ksercss писал(а): а вот по выходному не разберусь 1 и 2 нога отвечает за то, чтоб было на 4 ноге напряжение соответственно 5 ноге если на 1 и/или 2 ноге нет напряжения, то на 4 ноге не будет напряжение соответственное 5 ноге |
Ksercss [ 08 дек 2023, 14:29 ] | |
Подкинул NC7SZ08P5X напряжения поднялись следующие: 1. 0,3 в 2. 1,8 в 3. gnd 4. 3.3 5. 3.3 Отсутствует питание памяти, да и сопротивление памяти 34 Ома не маловато ли ? |
Ksercss [ 08 дек 2023, 20:14 ] | |
На плате не поднимается сигнал NV3V3 он составляет 0,3 вольта. Принудительно подал питание 3,3 вольта на этот сигнал плата дала картинку. Не могу теперь понять, что формирует этот сигнал ? |
madking [ 08 дек 2023, 20:48 ] | |
Ksercss писал(а): Не могу теперь понять, что формирует этот сигнал ? Q504 |
Ksercss [ 08 дек 2023, 20:49 ] | |
Ksercss писал(а): сигнал NV3V3 качнул схему на данную плату и стало понятно, что сигнал NV3V3 формируется из сигнала 3V3_PROT, а он в свое время формируется на транзисторе Q28 (2n7002) который оказался подбитым. Буду тестить ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Ksercss писал(а): Q504 спасибо но он не распаян на плате |
Ksercss [ 09 дек 2023, 09:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX 1060 ARMOR 6G платформа: V328 VER:6.2 [РЕШЕНО] |
Подбитый транзистор показал, что то типа этого (фото), но он не был пробитым и на плате не звонился. Его замена решила проблему. Видеокарта все тесты прошла.. Всем спасибо! |
