Здравствуйте, друзья! Я не могу решить эту проблему, поэтому прибегаю к помощи :
нет напряжения vdci, (l500) 30 Ом в порядке.
Я уже поменял u2 и q1016 - результат тот же.
измерения u2 gs7256
1 12v
2 0.16v - 0v (имеет один пик)
3 0.82v
4 12v
5 12v
6 -
7 0.55v
8 0v
Q1016
1 заземление
2 0v -
3 2.16v
4 gnd
5 0v
6 0.50v
Если я подам напряжение 1v на pin7 (u2) при включении остальных, у меня будет vdci (0.97v).
Попробуйте соединить мостом r1025 и r1022, и напряжение упадет с 2,16v до 0,78v!
Я думаю, что на контакте 7 u2 должно быть более 1 В. Это очевидно или я чего-то не понимаю?
cxema & boardview
viewtopic.php?f=48&t=602&p=1036120#p1036120
