MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=138957 |
pEEp [ 12 дек 2023, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX |
Сабж (board V375_22). Карта в идеале, под пломбой. Внутри всё красиво. Ничего битого/колотого/горелого. По линии 12V_PEX короткое, пред. в обрыве. По данной линии запитаны PEX_VDD (GA9216 // 11R), 1V8 (GS9216 // 7.9K) и 5 фаз питания ГПУ (NCP302045 // R=КЗ). Два вопроса: 1) Если NCP302045 пробиты, то как определить неисправный без снятия дросселей (рогатые)? 2) На представленном фото линия 12V_PEX. Дроссель L21 и пред. F3 сняты, кондёрчики подвинуты. То есть резистор RS2 (0.005R) полностью изолирован. Сопротивление относительно GND в данной точке 20 Ом - что за фигня? межслой? не может быть! Подал с ЛБП 12в в надежде увидеть заброс по току 0,6А, но ЛБП никак не отреагировал. Сопротивление после процедуры подросло до 150 Ом. Объясните, что ЭТО?! |
madking [ 12 дек 2023, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX |
pEEp писал(а): 1) Если NCP302045 пробиты, то как определить неисправный без снятия дросселей (рогатые)? в основном под микроскопом, вылез припой в виде бга шара из под 12В линии, по цвету темнее, было что пополам треснут только еле заметно даже под микроскопом х40 увеличении а под х60 уже заметно ну и просто смотреть на дрмосе ПВМ сопротивление pEEp писал(а): 2) На представленном фото линия 12V_PEX. в основном под микроскопом, вылез припой в виде бга шара из под 12В линии, по цвету темнее, было что пополам треснут только еле заметно даже под микроскопом х40 увеличении а под х60 уже заметно ну и просто смотреть на дрмосе ПВМ сопротивление ну и не забываем про монитор, тоже выходит из строя при пробое |
pEEp [ 12 дек 2023, 17:29 ] | |
Про шарики, потемнения и трещины - уже всю плату обнюхал: НЕТУ. Про монитор (NCP45491) - спасибо, слона-то я и не заметил. На 4 и 5 ногах (12V_PEX) по 150 Ом, а вот на 1 и 2 ногах (12V) килоомы. Видимо, подсдох (( По поводу поиска пробитого DrMOS по PWM не прокатило - сопротивления соответствуют резисторам NVVDD_OVR (10K, 20K, 37.4K, 40K, 82K), так что только жарить катушки остается... |
madking [ 12 дек 2023, 19:56 ] | |
pEEp писал(а): NCP302045 27, 33 GL Low Side FET Gate Access (pin 27 and pad 33 are internally connected) а как на нем сопротивление? |
pEEp [ 12 дек 2023, 20:42 ] | |
madking писал(а): 27, 33 GL Low Side FET Gate Access Для данной модификации отключены... Дрмос нашёлся дедовским способом: надо сжать кулаки и сделать грозное выражение лица, и тогда... Шучу. Снял дросселя, пробит верхний дрмос (5я фаза). Снял его - оказалось, что подгорел на пузе по 12V (еще и прикипел немоного), а визуально всё чётко было. Карта картинку дала, но выстрелил монитор (4,5 пины по мониторингу 12V_PEX) - дырка в этом месте Отключил 5ю фазу (NCP81610 16я нога через резистор 1K садится на VCC). Запустил, драйвер встал, под нагрузкой по мониторингу нагрузки линии 12V_PCI всё отлично, а вот по 12V_PEX дает 380W. Частота ГПУ застыла на 300МГц. Заменить монитор не из чего (( |
madking [ 12 дек 2023, 20:54 ] | |
то есть как я понял, ни дрмоса ни монитора нет в наличии, начиная с 1660 ставились эти дрмосы или ncp302050 да неадекватный монитор может тормозить ГПУ |
