radeon rx 580 sapphire nitro 8gb горят предохранители по 12в https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=138971 |
GrGosha [ 13 дек 2023, 00:39 ] | |
Заголовок сообщения: | radeon rx 580 sapphire nitro 8gb горят предохранители по 12в |
radeon rx 580 sapphire nitro 8gb провел замеры сопротивлений все нормальные только по 12в сгорели предохранители. Заменил подключил, карта завелась, определилась и мин через 15 отключилась, снова сгорели предохранители. Стал прозванивать, с предохранителей 12в идут на 5 нижних фаз питания ГПУ. Сопротивление на 12в килоомы, да и после замены предохранителей проверил сигналы питания фазы осциллографом, все сигналы на всех фазах были в норме. |
massimko [ 13 дек 2023, 08:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: radeon rx 580 sapphire nitro 8gb горят предохранители по 12в |
Смотреть что по потреблению в биосе, возможно powerlimit в автобернере задран, либо непропай |
bargo [ 13 дек 2023, 13:44 ] | |
Have a look at the VRM controller circuit, it could be a dead VRM or a dead capacitor in the circuit or maybe one of the mosfets is bad, replace all the blue marked mosfets if they are coming from that. |
GrGosha [ 15 дек 2023, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: radeon rx 580 sapphire nitro 8gb горят предохранители по 12в [РЕШЕНО] |
Изучил карту внимательней и заметил, что питание ГПУ паялось. При этом карта после майнинга и на SIC632 пины 12в (Vin) и GND окислены и очень плохо пропаяны, соответственно пропаял их зачистил и карта "поехала". |
