Текущее время: 06 май 2024, 10:44
madking
Заголовок сообщения: ASUS 1070 не поднимает частоту памяти Добавлено: 14 дек 2023, 16:16 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
Доброго времени суток при нагрузке не поднимает частоту памяти выше 202мгц, но при выключении нагрузки поднимается до 2000мгц и постепенно падает до 202мгц. INA3221, uP1666Q, uP9511P, замена не помогла если при падении запустить нагрузку, то остаётся 2000мгц но при этом начинают прыгать все параметры в ГПУ-З Вложение: 1.jpg
bargo
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1070 не поднимает частоту памяти Добавлено: 14 дек 2023, 22:30 |
Зарегистрирован: 30 дек 2021, 23:28 Наличности на руках: 112.30
Сообщения: 68 Откуда: Germany
madking писал(а): Good day under load it does not raise the memory frequency above 202 MHz, but when the load is turned off it rises to 2000 MHz and gradually drops to 202 MHz. INA3221, uP1666Q, uP9511P, replacement did not help if you start the load during a fall, then 2000 MHz remains, but at the same time all parameters in GPU-Z begin to jump Why do you think its a hardware issue, it seems like a software one, the card does not take that high clock thus it seems its throttling the memory clock to manage its power consumption, did you try to under clock it to the default clock? according to this https://www.techpowerup.com/vgabios/184 ... 192-160602 it seems to be 1835 is the max clock for boost. But its a nice problem to have anyway.
ruzalit
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,021.85
Сообщения: 1188 Откуда: Екатеринбург
Gpu-z производителя видеопамяти определяет правильно? У меня конкретно такого случая не было, но на gtx1080 столкнулся, после замены видеопамяти и видеочипа, частота видеопамяти не поднималась выше 300мгц, производитель видеопамяти не определялся, помогла перестановка страпа для определения производителя видеопамяти, причем на фото такой же доски с этой памятью расположение страпов совпадало, но вот в конкретном случае прилось изменить их конфигурацию.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1070 не поднимает частоту памяти Добавлено: 15 дек 2023, 22:09 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 420.60
Сообщения: 625 Откуда: Украина Днепр
madking писал(а): пока других мыслей нет модс не пробовали запускать - там поднимает частоту памяти или нет ? помимо логов можно тестером стать на питальник - видно что при тестах напряжение чуть подрастет - после окончания - подупадет так же и в винде питальник можно померить под нагрузкой - поднимется или нет напряжение. Если поднимется питальник чуть,а частота нет - ну копать в ту сторону типа так же глянуть каким сигналом переводится шим в повышенный режим - отследить может что-то ,если заметите неувязки ---------- Добавлено спустя 29 минут 50 секунд: ---------- 1666 управляется вроде по пин 4 PSI и пин 5 PWM - как в данной карте реализовано управление - не скажу точно,но в видосе про занижение питания памяти на 3060 ти - ну из серии хуникса мрущего.Дима мафия 67 вроде говорил,что пвм не используется а только сигнал PSI. Его описание есть в даташите на микросхему. Да все это можно проверить тестером осциллографом (если обзавелись конечно сим девайсом )
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1070 не поднимает частоту памяти Добавлено: 15 дек 2023, 23:31 |
Да спасибо, мысль уловил, проверю как ведет себя про Мафию я и забыл, в видео точно разбирал питальник на хиникс с понижением питания crocodile70 писал(а): Да все это можно проверить тестером осциллографом (если обзавелись конечно сим девайсом ) в том то и дело, если бы такая нужда была бы я бы уже купил, но в год ради 1ой карты, как то не целесообразно приобретать, все время выкручиваюсь True RMS или катушка сетодиод
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1070 не поднимает частоту памяти Добавлено: 17 дек 2023, 22:54 |
в общем матс проходит, модс нет один раз застрял на JTAG
Цитата: MODS start: Sun Dec 17 19:47:23 2023
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 94
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 13
Version MODS : 367.38 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Smbios version [0x208] is not supported
gpu 0 dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1b81 Raw ECID : 0x01a035c000000029b2861d91 ECID : PARA67-23_x03_y13 Device Id : GP104 Revision : a1 NV Base : 0xde000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 16 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state.
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0000400 ( DFP-6 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00004000 ( DFP-2 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00004000 ( DFP-2 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x0, (size=0xbf40). NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x1, (size=0xfa0). NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001d priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: _pgislandPmuGpioMaskInit: GPIO sync feature is not supported on this chip NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- primary device: 00004000 ( DFP-2 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x0, (size=0xbf40). NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x1, (size=0xfa0). NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001d priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: _pgislandPmuGpioMaskInit: GPIO sync feature is not supported on this chip NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 0 new P-state index: 3 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- noring... NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001d priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: _pgislandPmuGpioMaskInit: GPIO sync feature is not supported on this chip NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfReentrancy_IMPL Code reentered. function 08, reentered 08 set 1 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL reentered NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001d priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: _pgislandPmuGpioMaskInit: GPIO sync feature is not supported on this chip NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 3 new P-state index: 3 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:606
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- eadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: perfReentrancy_IMPL Code reentered. function 08, reentered 0c set 1 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL reentered NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: perfReentrancy_IMPL Code reentered. function 08, reentered 0c set 1 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL reentered NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- dDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: perfReentrancy_IMPL Code reentered. function 08, reentered 0c set 1 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL reentered NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- adDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[3] NVRM: perfReentrancy_IMPL Code reentered. function 08, reentered 0c set 1 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL reentered NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Failed to read good Jtag Ctrl Status WARNING... Failed to unlock Jtag for access! Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintRawEcidInfoRM Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Raw ECID (RM) : 0 Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintEcidInfoRM Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.CheckAssertCurrent Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintGPUInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintSystemInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.Common_PrintSystemInfoWrapper Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PostGpuEnumCallback Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetupSanityMode Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyNumGpus Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DisallowDeprecatedArgs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsConcurrentDevices Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyGomMode Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyGomModeWrapper Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DisableUserInterface Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.ValidateVbios Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ValidateVbios Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetGoldenNames Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsDisplay.SetDefaultTimeoutMs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetPerDevDisplayParameters Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetPerDevDebugParameters Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : PexDevMgr.SavePexSetting Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexGenAndWidthRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPexJSDataStructure Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetNvlThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetNvlThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetNvlThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Date.Date Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitErrStrColWidth Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NvLinkErrorCounterInit Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitNvLink Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitClocks Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Out.EnableStdout Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPower.SetPowerSource Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPowerSources Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPerfFlags Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitVolt3x Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.SetOverrideOVOC Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitializeVoltOffsets Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitVoltages Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.CanSetPState Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.GetPerfPoints Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetGpcPerfModesToTest Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetPerfPointsToTest Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetDefaultLocationStr Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetDefaultInflectionPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DebugMsg Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ApplyPerfHacks Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DebugMsg Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ApplyPerfHacks Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure setting Gpu0's PerfPoint to 0.max NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DebugMsg Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ApplyPerfHacks Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure setting Gpu0's PerfPoint to 0.max NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.SetAllowedPerfSwitchTimeUs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetCapLimits Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetPowerCapLimits Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetCapLimits Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetThermalCapLimits Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ApplyDramclkOverride Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPStates Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetGpcPerfClk Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPower Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.InitOverTempCounter Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitThermal Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPmus Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitMemSettings Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitGpios Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetPerfPointsToTest Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Date.Date Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PcieErrorInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PcieErrorInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PcieInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.GetPexSpeedAtPState Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.GetPexLinkWidthAtPState Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GetLinkWidths Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PcieStatus Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPexSettings Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitWlm Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsAvfs.Initialize Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitAvfs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.OverrideSysPll Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ComplainAboutInvalidDomains Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.OverrideClocks Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetupLegacyMemoryTests Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Display.GetMaxResolution Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.OverrideRegisters Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.GpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.AddValidTestArgs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuDev Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.EnableUserInterface Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.CheckEccErrors Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.HandleGpuPostInitArgs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.Initialize Mods detected an assertion failure Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1043 Subsystem DID : 0x859f Board ID : 0xed0c Chip SKU : 200-0 Project : G411-0020 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x004000 VGA adapter : Primary Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 8192 MB RAM Protocol : GDDR5 RAM Location : Dedicated Gpu Memory RAM Config : 1 ROM Version : 86.04.50.00.47 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : ASUS ROM Timestamp : 2016-10-18 09:14:50 PState (mode) : 8 5 2 [0] PState Version : 3.0 EDC : Disabled GPC Clock : 1873.0/1877.5 MHz DEFAULT DRAM Clock : 4006.8/4006.8 MHz MPLL Host Clock : 277.8/277.8 MHz XCLK XBar Clock : 1809.5/1820.9 MHz DEFAULT Sys Clock : 1683.0/1694.4 MHz DEFAULT Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0 Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL NVVDD : 1050 mV GPC Mask : 0x0b (3 GPCs) TPC Mask : [1f x 1f 1f] (15 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s) PES Mask : [7 x 7 7] (9 PESes) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x07 (3 engines) Gpu Temp : 55 deg C PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 2.5 Gbit/s PEX BandWidth : 40.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) DID : 3EC2 (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
Error 000000000818 : Global.InitializeGpuTests Mods detected an assertion failure RM Version : rel/gpu_drv/r367/r367_00-268 gputest.js : 36 oqa.spc : 4 boards.js : 5 boards.db : 3087 boards_gp102.db: 10 boards_gp106.db: 37
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Sun Dec 17 19:47:28 2023 [4.580 seconds (00:00:04.580 h:m:s)]
---------- Добавлено спустя 47 минут 7 секунд: ---------- crocodile70 писал(а): поднимется или нет напряжение. до установки драйвера 1.370В после установки 1.540В, при простое 1.370В, при нагрузке 1.540В, даже если ГПУ-З показывает 202мгц, питание всеравно поднимает до 1.540В Как то так.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1070 не поднимает частоту памяти Добавлено: 18 дек 2023, 10:28 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 420.60
Сообщения: 625 Откуда: Украина Днепр
madking писал(а): Как то так Грустная история похоже - не хотел каркать раньше времени
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1070 не поднимает частоту памяти Добавлено: 18 дек 2023, 11:15 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
crocodile70 писал(а): Грустная история похоже ну так чего можно ожидать от 10 серии, просто еще один опыт в копилку тут до этой 1070, разбирался с 1660 супер, плавающая проблема с ГПУ из-за микротрещины в кристалле. Если на холодную с первого старта даст картинку, то 30 минут можно тестировать, играть, пока не выкинет артефакты Если не стартует то В0 память, или С1, в зависимости какое настроение у трещины
