Gygabite RTX 3080, питание памяти. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=139022 |
WadInt [ 15 дек 2023, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Gygabite RTX 3080, питание памяти. |
Всем привет. Есть видеокарта GeForce RTX 3080 GAMING OC, при включении чёрный экран, в Windows определяется с 43 кодом, проверил сопротивления, на питании памяти 8 OM, вроде маловато, память Micron. При включении все напряжения подымаются кроме памяти, там скачок и отключение, на GPU напряжение есть. Может кто-то сталкивался в чём может быть проблема, на карте не майнили, память без следов перегрева. |
izhyrnyy [ 15 дек 2023, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gygabite RTX 3080, питание памяти. |
WadInt писал(а): Всем привет. Есть видеокарта GeForce RTX 3080 GAMING OC, при включении чёрный экран, в Windows определяется с 43 кодом, проверил сопротивления, на питании памяти 8 OM, вроде маловато, память Micron. При включении все напряжения подымаются кроме памяти, там скачок и отключение, на GPU напряжение есть. Может кто-то сталкивался в чём может быть проблема, на карте не майнили, память без следов перегрева. Ну так смотреть питальник памяти на предмет пробития ключей, а потом выбрасывать и ГПУ и память |
WadInt [ 16 дек 2023, 00:47 ] | |
Посмотрел осциллографом, в момент старта питание устанавливается где-то на полсекунды на ~1.3 V потом исчезает, в этот момент на трёх ключах из четерёх, которые идут на память есть импульсы, отпаял дроссель с того ключа где их нет, с напряжением ничего не изменилось, сопротивление на питании памяти выросло с 8 до 12 OM. Ключ с отпаянным дросселем не должен звониться на землю? |
