Sapphire Radeon RX 5700 PULSE 8GB - нет POST. Проблема с памятью? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=139031 |
DimitryVas [ 15 дек 2023, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire Radeon RX 5700 PULSE 8GB - нет POST. Проблема с памятью? |
Здравствуйте, На этот раз мне досталась видеокарта Sapphire Radeon RX 5700 PULSE 8GB, которая просто не загружается. При подключении GPU в качестве основного устройства компьютер показывает черный экран. Однако я могу нормально загрузиться, когда 5700 установлен в качестве вторичного графического адаптера. Все сопротивления и напряжения следующие: -CORE: 0,3 Ом, 0,9 В. -MVDD: 28,5 Ом, 1,36 В -VDDCI: 17 Ом, 0,9 В -SOC: 3,2 Ом, 0,9 В -3,3 В: 1,89 Ом, 3,29 В -1,8 В: 2,49 кОм, 1,88 В -0,75 В: 12,5 Ом, 0,76 В -PCIe 12V: 12,7 кОм, 11,98 В Предохранители в порядке, ядро греется. Мне пришлось установить параметр nomodeset при загрузке Linux, потому что без него система зависает. Я могу обнаружить эту карту с помощью команды lspci, но она указывает память с параметром [disabled]: Цитата: Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [disabled] [size=256M] Memory at f0000000 (64-bit, prefetchable) [disabled] [size=2M] Запустив dmgg.py, я получаю ошибки на всех чипах памяти: Цитата: chip 3 and/or 4 is faulty at address: 0 chip 1 and/or 2 is faulty at address: 512 chip 5 and/or 6 is faulty at address: 1024 chip 7 and/or 8 is faulty at address: 1536 Я предполагаю, что причиной вышеуказанных ошибок является упомянутый параметр [disabled]. Есть мысли по этому поводу, с чего мне начать? С наилучшими пожеланиями :) |
